ふるさと納税日本一の戦略?
2023/11/30 16:02
都城市はふるさと納税日本一の市だそうですが、何故日本一になることが出来たのでしょうか。
お肉や焼酎が美味しいのはもちろんでしょうけど、お肉もお酒も美味しい所は他の地域でもありますよね。
アピールというか宣伝が非常に上手なのでしょうか?
※OKWAVEより補足:「都城市への移住」についての質問です。
こんにちは
そのようです。
やはり、一番は人の目に触れることと、評判を上げることから
始めたようです。
都心のキー局でも積極的に取材を受けたものが放送されていて
それを見た人(私もですが)は、一度は申し込んでみようという気になると思います。
同時に宮崎牛が注目されてきたのもあると思いますが
過大広告ではなく、いいものを提供しようという誠意も見えます。
評判が上がれば、申込者も増えるという相乗効果もあるのだと思います。
>都城市が選んだ戦略は、高い価値のある商品をお得に提供すること、つまり還元率を高くすることだった。ただし、その目的は寄附金の分母を増やして、手元に残る財源を確保することではない。あくまでも、狙いは都城の対外的PRにある。
https://think-miyakonojo.jp/article/1855/
>こうした日本一に寄与したのが冒頭の焼酎の霧島であり、“畜産王国“でもある都城産の肉だ。都城市は、肉用牛、豚、ブロイラーの産出額(売上高に相当)も日本一であり、これらをふるさと納税の返礼品に採用したことで、寄付金額が一気に跳ね上がった
https://xtech.nikkei.com/it/atcl/column/14/255608/021700169/#:~:text=%E3%81%93%E3%81%86%E3%81%97%E3%81%9F%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%B8%80%E3%81%AB%E5%AF%84%E4%B8%8E,%E8%B7%B3%E3%81%AD%E4%B8%8A%E3%81%8C%E3%81%A3%E3%81%9F%EF%BC%88%E5%86%99%E7%9C%9F2%EF%BC%89%E3%80%82
宣伝もさることながら、返礼品の品質が予想以上の素晴らしい物が多く揃っていることが挙げられると思います。
ふるさと納税は一年間のご褒美的な、自分用のお歳暮として注文される方が多い印象です。また、期限ぎりぎりまで注文できるのもふるさと納税滑り込みの方への一助となっているかと推察いたします。
やはり、美味しい物をいただけるのは嬉しいし、幸せです!
回答ありがとうございました
