太陽光発電
2023/11/16 16:00
三条市では、太陽光発電を取り入れている家はどのくらいあるでしょうか?
太陽光発電に限らずでいいのですが、オール電化の家はどのくらいの割合になるのかも、分かるようでしたら、よろしくお願いします。
※OKWAVEより補足:「三条市への移住」についての質問です。
三条市では市としての太陽光発電に対する助成金等の制度はなく今後もその意思はないみたいです。
だから普及率は低いと思います。
なによりも冬は雪で発電ゼロになる期間が長いということもあるかもしれません。
オール電化よりも省エネになる
「寒冷地向けハイブリ ッド冷暖房・給湯システム」というシステムが好評のようです。
Powered by GRATICA
やはり雪は太陽光発電には障害なのでしょうか
ありがとうございます
その他の回答 (3件中 1~3件目)
2023/11/16 19:03
非常に残念ですが、具体的な情報は探しましたが見つかりませんでした。ただ、以下ページのような情報は見つかりましたので参考になさってみてはいかがでしょうか?
10KW未満のワット数を1棟5kwの計算で算出なさってみてはいかがでしょうか?だいたいの導入棟数が得られるのではないでしょうか。
https://www.env.go.jp/policy/local_keikaku/data/karte/pdf/15204.pdf
Powered by GRATICA
このようなデータがあるのですね
ありがとうございます
太陽光発電は、Googlマップの 航空写真で見れば、
ある程度分かると思います。
Powered by GRATICA
地道な作業ですね…
ありがとうございます
