種子島の携帯電話の繋がり具合
2022/11/08 13:01
種子島ですが、ドコモ、au、ソフトバンク、どの携帯でも電波の繋がりぐらいは同じでしょうか。それともキャリアによって通信に差はありますか?
※OKWAVEより補足:「種子島・西之表市への移住」についての質問です。
こんにちは
ソフトバンクは広範囲のエリアをカバーしているよです。
西之表市のソフトバンク光の通信速度レポート
https://minsoku.net/speeds/optical/services/softbank-hikari/prefectures/46/areas/462136
https://minsoku.net/speeds/mobile_major_carrier/prefectures/46
10年ほど前のブログですが
その頃もかなり整備されていたようです。
ロケット発射場もありますので。
http://blog.syo-ko.com/?eid=1420
https://www.1101.com/space/tanegashima/info.html
各会社のエリア情報である程度分かると思いますが
楽天モバイルでさえ
このくらいのエリアをカバーしています。
https://network.mobile.rakuten.co.jp/area/index_a.html
https://www.au.com/mobile/area/extend-area.kyushu.kagoshima/
https://www.softbank.jp/mobile/network/area/map/?pref=46
https://www.docomo.ne.jp/area/servicearea/?rgcd=09&cmcd=LTE&scale=250000&lat=31.556678&lot=130.560261
キャリアというより、4G・LTEなどサービスの違いで変わってくるのではないでしょうか。
山沿い以外はほとんどつながると思って良いかと存じます。
海岸沿いはほぼ全て繋がっているようですね。
山沿いは気を付けないといけないのですね。海岸沿いがほぼ大丈夫というのは意外でした。ありがとうございます。
楽天モバイルもかなりカバーしているのなら三大キャリアならほぼ心配の必要はなさそうですね。種子島のキャリアのシェアが気になります(笑)。
