すぐに回答を!
急にネットに接続出来なくなりました
2022/06/14 22:41
昼間まで使えていたのに夜になったら急にWi-Fiの接続ができなくなりました。
UNIというところがずっと点滅しています
解決方法教えてください。😭
※OKWAVEより補足:「So-netの各種設定」についての質問です。
回答 (3件中 1~3件目)
2022/06/15 07:49
Wi-Fiの再起動はされましたでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
UNIランプは点滅する事が多いですが、これは通信中という意味であり正常です
と書いてますね。一度、電源抜いて差し直したらどうですか?それだけでも直る事もあります。
繋いでるのを全部再起動しても駄目なら、もう回線事業者に電話するしかないです。
2022/06/14 23:07
UNIランプは通信設備と正常に接続できているかを確認する部分で、その点滅は正常動作かと思います。
UNIランプの点滅している機器(ONU)に接続している別の通信機器(Wi-Fi親機)は無いでしょうか。
そのWi-Fi親機(ルーター)の電源の切り入りを試して、また、ONUも電源を切り入りしてみて変化があるでしょうか。
Wi-Fi機器の経年によっては故障の可能性もあると思います。
