「ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社」コミュニティ、サービス終了のお知らせ
「ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社」コミュニティをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2022年11月30日(水)16:00をもちまして、「ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社」コミュニティは
サービスを終了し、運営元の「OKWAVE」にサービスを移行させていただきます。
「ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社」コミュニティをご利用いただいていたユーザー様は、
今までの会員ID(OKWAVE ID)とパスワードにて、「OKWAVE」をご利用いただけます。
あらゆる悩みや疑問を解決できるQ&AサービスOKWAVEにて、これまでと同様に、質問や回答を投稿し、
疑問の解決にお役立てください。
すぐに回答を!
ゲームが一瞬とまったり通信エラーになる。
2022/08/12 16:39
ゲームをしているとラグがあったり通信エラーと表示されて切断されてしまいます。ipv6で接続していて有線です。ルーターの再起動sonetに回線状況の確認PCの初期化などいろいろ試したけど改善されません。一番気になるのは回線測定をいつの時間でやっても2分に一回くらいpingが100以上に跳ねます。これが原因などでしょうか?改善策などありましたら助かります。
※OKWAVEより補足:「So-netの各種設定」についての質問です。
回答 (2件中 1~2件目)
2022/08/12 19:26
Wi-Fiの再起動においては、
一度されてみてはいかがでしょうか?
・工場出荷状態に初期化(リセット)
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
私の説明不足でした接続機器は回線終端装置からルーターをつなげています。
wifiはスマホでしか使わないので問題はないんです。(動画みるとかは平気なので)完全に切断されるわけではなく一瞬遅くなる感じなんですかね。
ゲームをしている時は回線終端装置に有線LANで直接接続しています。
原因はわからないのですがラグとかが発生してしまいます。
ゲームのサポートの方にもお問い合わせして色々試したのですが改善しないという状況です。
接続機器が問題かと思って回線終端装置とルーターも交換してみたけど変わらずと言う感じです。
PC側の問題があるかもしれないのですが通常pingはこんなに頻繁に跳ねるものなのでしょうか?wifiと有線LANで速度を測定してもどっちも一瞬跳ねてしまうのですよね。
なので回線のが原因かと思うのですが・・・
2022/08/13 17:36
可能ならルーター自体を交換してみるとかでしょうか…
交換試したのですが変わらずという状況です。
2022/08/13 17:37
