IPv6とIPv4の違いは理解しています。
私の知人がソフトバンクに加入しました。IPv6対応だから速いと言う事です。それで、ソフトバンクのホームページを見たらIPv6に関しての記述がありました。ただ、速いとは書かれていますが、なぜ速いという部分が抜けていました。そして自分の環境を調べるページがあり確認するとあなたはIPv4でアクセスしていますと出ました。(これはそうだと思います)そこで、ソフトバンクに電話をしました。IPv6が速いのか?と聞いたのです。向こうが言うには速いです。と言います。フレッツの1Gだけどと言いましたら、通常では100Mしか出ないのです、IPv6対応の器機を使わないといけないと言われました。それがソフトバンクの場合光BBユニットと言うらしいのです。そこで、IPv6対応のルータとかアダプタとかをネットで検索しますと、中古の機器しかヒットしません。と言うことは1G使うにはソフトバンクしか無いと言う事ですか?それだとNTTのコマーシャルは嘘と言うことになりませんか?非常に理解に苦しんでいます。また、先日他の業者がIPv6だと速いんですと言って勧誘の電話をしてきました。光コラボレーションです。この場合その業者はIPv6対応の何かしらの器機を提供するのでしょうか?
ネットを検索しても、上の2つの業者の言うことに関して説明しているところはありません。IPv6がIPアドレスの枯渇問題に関連していると言う認識はあったのですが、NTTのフレッツが100Mと言う言い分はどうも納得できません。どなたかその部分をお教えください。
NTT光回線のフレッツ光は総合的な商品名の1つです。電話回線のフレッツADSLも商品名。
サービスの種類としてプレミアムやネクスト、ライトなど回線速度はさまざまです。
http://flets-w.com/next/tokuchou/
http://flets-w.com/newly/
現在は新規契約できない昔々のプランと比較しても仕方ないと思いますし、回線キャリアが提供するものではなくプロバイダーが提供するものだと思います。
プロバイダーがレンタル提供するONUなど端末機器しだいかも知れません。
http://www.plala.or.jp./ipv6/access/
http://faq.so-net.ne.jp/app/answers/detail/a_id/1390/~/so-net-%E5%85%89-%28au%E3%81%B2%E3%81%8B%E3%82%8A%29-%E3%81%AE-ipv6-%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6
顧客獲得、勧誘のためにIPv6という規格を持ち出しているだけで、知っている人にはソフトバンクは契約ユーザーがプラン変更しないとIPv6に対応しないのか?と聞きたくなります。
ルーター単体であればパソコン同士を接続する周辺機器でありインターネット回線のIPv規格とは無縁のものになります。
パソコンのLAN端子、市販の無線LAN機器は有線LANでの1Gbps環境は整っており、今は無線速度の競争になっています。
IPv6に変更しても集合住宅など設備機器や利用環境によっては通信速度の向上が見られない場合もあります。
個人的には もう少し環境が整ってからで良いかな?と思っています
書いてて Windows10の無償アップグレードに似てる部分があるな!と思ってしまいました。
CMや広告に踊らされないようにしましょう。対応するにはそれなりの知識が必要で営業担当から嫌われる対象になりますけど。
ありがとうございます。フレッツ隼とはっきり言ったのですが、IPv6じゃないでしょう?と言われて。こちらも全く知らないというわけでもないので、なぜ?と聞いてみたら、さも何かあるかのような口ぶりでIPv6だからなんです。と訳のわからない事を言い出します。まったく知らないならそうですかと言って話しに乗るのでしょうが、IPv6だから速いと言うことはないしと思うけれど、いろいろと考えてしまうのです。もしかするとDNSの名前解決が速くなったりするのか?とか、もしかして私の知らないことがあるのか、とか思ってしまうのです。で、こうして質問した訳です。結局皆さんの認識と私の認識は同じだとわかりました。
2015/08/20 22:51
>どなたかその部分をお教えください。
知りたいのはこの部分?
begin123 さんが単にフレッツって言うから、100Mって言われるんですよ
下記のサイトの表を見てくださいな
http://www.isdn-info.co.jp/next/hikaku.html
フレッツ・ネクスト使ってハイスピード使っても200Mまでしか出ないのです(帯域制限かけている)
隼やギガスマートタイプの部分見ればわかると思いますが、こっちの契約すれば1G出ますよ
ただハイスピード契約でIPv6使うとこの帯域制限から外れるので、そういった意味ではIPv6の方が早いと言えるのですが、通信方法として考えた場合には、IPv6とIPv4で速度の違いはありません
IPv6にするとIPアドレスが膨大に増えるので端末にグローバルIPアドレス振ってルータのNAT機能を使わずに通信する事も可能になるでしょうから、そういった使い方する場合にはNAT使わない分速度は速くなるでしょう(まったく利用者には速度の違いがわからないレベルですが)
下記にIPv6に対応しているプロバイダーのSo-netのサイトにはっきり記載されています(OCNなんかのサイトにも同様の記載はあります)
http://www.so-net.ne.jp/option/others/ipv6/
(IPv6にすると通信速度は速くなるのでしょうか? 部分)
1G出す為にはソフトバンクじゃなければ出来ないって事じゃないです
NTTでも対応しているプロバイダーと機器を使えば出来ますよ
IPv6とIPv4は互換性が無いので、IPが枯渇しているって言ってもなかなか普及しませんけどね
今度業者から勧誘あったならば、光のギガスマート使っているとか、隼使っているって言えば「あっそうでしたか」って電話すぐ切ってもらえます
ありがとうございます。フレッツ隼って言ったのですけれどね。IPv6じゃないから100Mなんですとはっきり言われました。皆さんのご回答は私の認識しているとおりです。しかしあれだけはっきり言われると何かあるのかな?と思いますしね。
2015/08/20 22:41
NTTのフレッツ光の1Gbitタイプを契約すればそれに対応した光回線終端装置内蔵ルーターなどが貸与・レンタルされるので問題ないです。古いPCで100base-TXまでしか対応してないLANポートだったり光回線の端末とPCとを直接接続せずハブを介している場合もハブが100base-TXまで対応してなかったりすれば本来のスピードを得る環境が整わない事になります。
普通は対応したものを貸与・レンタルされるはずです。
>IPv6対応だから速い
ってことは必ずしもないです。
http://okwave.jp/qa/q9030946.html
でも回答してますがIPv6用に専用のバックボーンがあったりするので理論的は速い可能性があるだけで実際速いと言うわけではないです。
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/pickup/20130325/1048288/
古い記事ですがフレッツ網内での速度なら700Mbpsを超える速度が出ることもあります。ただしこれがインターネット上でその速度が出る訳ではないのでその点は注意が必要です。
ありがとうございます。認識に関しては皆さんと同様です。しかし、あれだけはっきりとIPv6だと速くなるのです(理由はなしに)と言われると何かあるのかと思ってしまいます。ちゃんとフレッツ隼と言ったのですけれどね。
2015/08/20 22:44
