お知らせ
プロフィール欄の都道府県表記が設定と異なる不具合の修正対応が完了しました。詳細はこちら
すぐに回答を!
回線復旧について
2021/07/20 16:21
支払い期日が7/25の払い込み票があるのですが昨日回線が停止し、本日支払い済みの状況です。
回線はいつ復旧しますでしょうか。
※OKWAVEより補足:「So-netの各種設定」についての質問です。
回答 (4件中 1~4件目)
2021/07/20 19:29
ここはso-netのサポートではなく、一般の有志の人が回答するコーナーです。
なのでこのような話を正確に答えるのは難しいと思います。
so-netのサポートへ電話かチャットでご相談されてはいかがでしょうか。
チャットの場合は、
下記URLの「チャットでオペレーターに問い合わせる」から利用できます。
平日の日中ならつながり安く1時間ほどで解決する場合が多いです。
https://www.so-net.ne.jp/support/sms/nv/
私は、So-netの関係者ではありません。
nobun01 さんのこの質問は、下記の参加企業の質問サイトからですね。
https://okbizcs.okwave.jp/
この質問が、nobun01 さんの操作により、So-netの質問サイトの中にあるQ&Aコュニティー「OKBiz」から、外部の質問サイトの「OK WAVE」にも接続・表示・公開されました。 Q&Aコュニティー「OKBiz」には、外部の質問サイトへ接続という表示が無いし、また、この私の回答は、So-netのサポート担当などからの回答ではありませんので、誤解されませんようお願いします。
「OK WAVE」とは、世界中のインターネットから、誰でも閲覧・投稿が出来る一般に公開された質問サイトです。 私の回答は「OK WAVE」からです。
次のアドレスは、「OK WAVE」のトップのアドレスですが、ここからもnobun01さんのこの質問を閲覧出来ます。
https://okwave.jp
支払い期日が7/25とは、まだ締め切り前の請求書ですね。
先月とか、先々月が締め切りの支払い忘れはないですね?
全部の記器の「電源のオフオン」をすると、回復することが有ります。
これは、一時的な原因不明や、ネットワーク工事(事前にメールで連絡がある)等で、一番モトのルータがフリーズしたりします。
今後、もし、何らかの接続の不具合があれば、取りあえず全部の記器の「電源のオフオン」をしてみましょう。
また、定期的に「電源のオフオン」もおすすめします。
定期的とは、だいたい2カ月~3カ月くらいに、または、気が付いた時にでもしましょう。
2021/07/20 16:46
こんにちは
こちらは外部サイトなので
内部のことは判りませんから
マイページから確認の上、お問合せしなおしてくださいね。
https://support.so-net.ne.jp/supportsitedetailpage?id=000012666
2021/07/20 16:24
予想しにくい。作業員がわざと遅らせることは無いと私は思うが、
工事完了したときが復旧したときです。
