「ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社」コミュニティ、サービス終了のお知らせ
「ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社」コミュニティをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2022年11月30日(水)16:00をもちまして、「ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社」コミュニティは
サービスを終了し、運営元の「OKWAVE」にサービスを移行させていただきます。
「ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社」コミュニティをご利用いただいていたユーザー様は、
今までの会員ID(OKWAVE ID)とパスワードにて、「OKWAVE」をご利用いただけます。
あらゆる悩みや疑問を解決できるQ&AサービスOKWAVEにて、これまでと同様に、質問や回答を投稿し、
疑問の解決にお役立てください。
回答締切:2022年12月7日(水)18:00まで
アンケートはこちら
すぐに回答を!
v6プラスの設定について
2021/08/14 21:39
v6プラスに申し込み、「ご利用開始のご案内」のメールが送られてくればv6プラスは自動的に使えるようにようになるのでしょうか?(マイページのv6プラスの項目は「サービス利用中」になっています。)ONUと市販の無線LANルーター(バッファロー)をつないでいますが、ルーターは「v6プラスを使用する」に設定しました。これで、すべての設定が完了でしょうか?正しく設定できているか確認する方法はありませんか?教えてください。
※OKWAVEより補足:「So-netの各種設定」についての質問です。
回答 (4件中 1~4件目)
2021/08/15 03:06
so-netのトップページを表示すると、右上に接続に使用されているプロトコルが表示されます。
V6プラスで接続出ていれば、IPv6がピンク色の背景色で表示されます。
この表示は、契約によって変わるのではなく、その時接続に使用したプロトコルが表示されます。なので、ログインしていない状態でも確認できます。
v6プラスで正しく接続できていれば、IPv4とIPv6の両方で通信が出来ます。
v6プラス非対応ルータでは、IPv6だけでしか通信できなかったり、PPPoEを設定しなければインターネット接続出来なかったりします。
>通信速度の測定・スピードテスト | 光回線はIPv4・IPv6を同時測定! | みんなのネット回線速度(みんそく)
https://minsoku.net/speeds/contents/new
こちらのサイトで速度測定を行うと、IPv4・IPv6それぞれでの速度が出ます。
IPv6通信が出来ない場合は、IPv4でしか測定しません。
ルータにPPPoEのIDを設定しなくとも、IPv4・IPv6通信が出来れば、あなたの所ではv6プラスで繋がっていると確認したことになるでしょう。
2021/08/14 21:59
NTTのHGWを利用している場合は設定の送り込みを待つ必要がありますが、ルータは市販のものを使っているとのことですので、すでに利用可能になっていると思われます。手順的もすべての設定が完了し問題なさそうです。
V6プラスでつながっているかどうかは、下記サイトで簡単に確認できます。
http://kiriwake.jpne.co.jp/v/
2021/08/14 21:47
サポートに以下のページがありました。
設定全般について
https://support.so-net.ne.jp/supportsitedetailpage?id=000013896
IPv4/IPv6接続判定ページ
まず、上記で確認をされてはどうでしょうか。
