お知らせ
プロフィール欄の都道府県表記が設定と異なる不具合が発生しています。詳細はこちら
すぐに回答を!
ONUのUNIランプについて
2021/10/10 13:59
ONUとルーターをつないで利用しています。インターネットに接続していないときに、ONUのUNIランプは基本的には緑点灯なのですが、時々消えることが、たまに点滅になることが、あります。これは、正常な状態なのでしょうか?
※OKWAVEより補足:「So-netの各種設定」についての質問です。
回答 (4件中 1~4件目)
2021/10/12 16:17
其れは故障掛かりに問いましょ
問題なくインターネットできているなら、ONUの点滅は問題ないと思います。
ご参考
https://prebell.so-net.ne.jp/tips/pre_21051101.html
2021/10/10 14:50
No.1のy-y-yです。
もしかして、PCもスマホなども、通信をしていないのに、数秒~十秒くらいの間隔で、1秒くらいの点滅するという意味ですか?
この意味の質問の点滅ならば、ONUは、契約の回線会社・プロバイダと「同期をする通信」です。
「同期をする通信」とは、回線を接続している時は、いつでも通信が可能になる様に、接続先の相手を確認する通信です。
この「同期をする通信」が、回線の状態が悪くったり切れたりして、どちらかの同期通信の信号が途絶えると、契約の回線会社・プロバイダ側は、接続相手は同期が切れた(回線が切れた/いなくなった)と認識をします。
「同期をする通信」が、どちらかが途絶えると、端末のONUなどの回線機器は、回線を接続仕様とするため、再起動を繰り返すこともあります。
2021/10/10 14:28
私は、So-netの関係者ではありません。
jirochou59 さんのこの質問は、下記の参加企業の質問サイトからですね。
https://okbizcs.okwave.jp/
この質問が、jirochou59 さんの操作により、So-netの質問サイトの中にあるQ&Aコュニティー「OKBiz」から、外部の質問サイトの「OK WAVE」にも接続・表示・公開されました。 Q&Aコュニティー「OKBiz」には、外部の質問サイトへ接続という表示が無いし、また、この私の回答は、So-netのサポート担当などからの回答ではありませんので、誤解されませんようお願いします。
「OK WAVE」とは、世界中のインターネットから、誰でも閲覧・投稿が出来る一般に公開された質問サイトです。 私の回答は「OK WAVE」からです。
次のアドレスは、「OK WAVE」のトップのアドレスですが、ここからもjirochou59さんのこの質問を閲覧出来ます。
https://okwave.jp
ONUの型番が分からないので、何とも言えませんが、ONUの取説には、ONUの緑点灯/点滅はなんという記載がありますか?
ONUの型番によっては、たぶん、点滅は通信中なので、ONUの点滅は正常ということになります。
https://naruhodo-wifi.com/optical-line-lost/
ONUの型番によっては、何らかのランプが通信中は「不規則な点滅」をします。
PPP」ランプあれば通信中は「不規則な点滅」したり、「ACT」ランプがあれば「不規則な点滅」をする型番もあります。
規則的な点滅(0,5秒間隔、1秒間隔など)は、別の意味となることが多いです。
