「ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社」コミュニティ、サービス終了のお知らせ
「ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社」コミュニティをご利用いただき、誠にありがとうございます。
2022年11月30日(水)16:00をもちまして、「ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社」コミュニティは
サービスを終了し、運営元の「OKWAVE」にサービスを移行させていただきます。
「ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社」コミュニティをご利用いただいていたユーザー様は、
今までの会員ID(OKWAVE ID)とパスワードにて、「OKWAVE」をご利用いただけます。
あらゆる悩みや疑問を解決できるQ&AサービスOKWAVEにて、これまでと同様に、質問や回答を投稿し、
疑問の解決にお役立てください。
回答締切:2022年12月7日(水)18:00まで
アンケートはこちら
すぐに回答を!
複数のデバイスでのメールチェック
2021/12/06 15:03
スマホでメールをチェックして、その後パソコンでメールをチェックしようとすると、しばらくメールがチェックできなくなるのが、不便でしかたないのですが、これをやめさせる方法はないでしょうか? 複数のデバイスから同じメールアカウントをチェックするのが当たり前の時代に、何とも時代遅れな設定なのですが。iPadが勝手にメールをチェックするのをやめさせられないだけに、「今すぐパソコンでメールをチェックしたい」という時に待たされることが多く、フラストレーションが溜まります。
※OKWAVEより補足:「So-netの各種設定」についての質問です。
回答 (2件中 1~2件目)
2021/12/06 20:08
本来であれば、スマホとパソコンで同じにメールを使っても、問題なく同時にチェックできるはずです。なんらかの設定ミスか、メールソフトの不具合が原因ではないかと思います。設定の確認や、メールソフトを別のものにしてみる等、してみてはどうでしょうか。
メールの設定とトラブル解決
https://support.so-net.ne.jp/supportsitedetailpage?id=000013007&SmRint=faq_cat_ml
メールのよくあるご質問
https://support.so-net.ne.jp/supportsitedetailpage?id=000013234&SmRint=faq_cat_ml
を見ても関係しそうな項目は無いですね…
メールについて
https://www.so-net.ne.jp/support/contact/help/mail/
の一番下の方にある「解決しないのでオペレーターに問い合わせる」で直接ソネットのサポートに問い合わせ方が良いかも。
少なくとも当方が利用しているプロバイダーのメールアドレスだとスマホでチェックしたりその後すぐにPCでチェックしても問題なく出来ます。
