お知らせ
プロフィール欄の都道府県表記が設定と異なる不具合の修正対応が完了しました。詳細はこちら
困ってます
お昼寝に急に回線が途切れて、それ以降繋がりません!
2022/04/16 20:30
急にネットに繋がらなくなりました。再起動と再接続を繰り返していますが改善しません。何故かパソコン画面には接続済みと表示されます。13時過ぎから繋がらず非常に非常に困っています。どなたか解決策をご教授下さい。v6プラス、IPv4通信です。
※OKWAVEより補足:「So-netの各種設定」についての質問です。
回答 (3件中 1~3件目)
2022/04/17 09:56
Wi-Fiの再起動はされましたでしょうか?
一度されてみてはいかがでしょうか?
・WPA3⇔WPA⇔WPA/WPA2-PSK(AES+TKIP)にする
・5GHz⇔2.4GHzにする
・プライバシーセパレーターがONになっていればOFFにする
・バンドステアリングをOFFにする(あれば)
・ビームフォーミングをOFFにする(あれば)
https://kaisen.netmile.co.jp/nijuurutar-kakunin
インターネットにつながらない?
モデム故障という恐れはあるが、モデムのLED点灯状態と、その意味を説明書で調べてみるってのはあるな。
2022/04/16 20:33
何が再起動と再接続を繰り返すのですか?
ONUなどの終端装置があると思います、ルーターも使ってますか?
どの機器が正常で、どれが再起動を繰り返すのか書いてください。
私が手動で本体自体の再起動を繰り返しています。
5Ghzが白点滅2.5が白点灯しています。
2022/04/16 20:45
