検査薬についてです。
2023/11/24 19:05
2月に出産をして9月に生理が再開してから
9/4〜9/9、10/28〜11/2と
周期が全く安定していないので
排卵日などは分からないのですが、
11/17に茶おりのような出血が一度あり
それ以降生理もまだきていないですが、
11/23にクリアブルーで検査をしたところ
極薄ですが規定時間以内に青い細い線が
でました。
ですが本日11/24にドゥーテストにて
検査薬をしたところ陰性でした。
この場合、クリアブルーが偽陽性
とゆうことでしょうか?
昔、妊活していた夫の方です。
今回は出産後ということで、どちらを望んでいらっしゃるのかわからないので、一般的なことを共有しますね。
生理予定日の約1週間後から妊娠検査薬で陽性反応が出る可能性があるとされています。
11月23日にクリアブルーの検査結果、陽性?
11月24日にドゥーテストでの検査結果、陰性
クリアブルーとドゥーテストは、どちらも妊娠検査薬として広く使用されている製品ですが、検出感度はメーカーや製品によって多少の違いがあります。
また、検査する尿の濃度や検査する時間によっても、結果に差が出ることがあり得ます。
(クリアブルーで陽性反応が出た場合は、3日後に再検査をすると、より正確な結果が得られるようです)
生理が来るまで様子を見たり、病院を受診したりしてみてはいかがでしょうか。
心を落ち着けることが一番大切です。ヨガや瞑想などして心の平静を保ってみてください。
“ 妊娠中や産後の心の整え方 〜つらい気持ちを解放し、心を楽にする方法〜“
“ 一つの考えにとらわれないためのポイントは、「他者の力を借りること」、「自分会議をすること」、そして「気持ちをリセットする方法を持つこと」です“
“ ○窓を開けて外の空気を感じる
○深呼吸をする
○ストレッチやヨガをする
○自分の気持ちを書き出してみる
○好きな音楽をかける
○好きな動画を見る“
https://journal.obstetrics.jp/2022/06/01/cbt/
良い方向に進みますように!
参考になれば幸いです。
