アンケートはこちら
帝王切開の出産費用
2012/12/02 20:37
妻が不妊治療で卵菅や子宮筋腫の手術をしたことで、出産は帝王切開になるとのことです。 自然分娩と出産費用はどのくらい違うのでしょうか?
私自身は普通分娩しかしたことがないんですが
友達が帝王切開で出産しました。
出産一時金が貰えたし、保険適用になったので
普通分娩より全然お金がかからなかったと言ってました。
地域や病院によって価格帯が違うので、
通っておられる病院に聞くのが一番確実ですが。
ただ、体の回復は普通分娩よりかかるので
退院した後が大変だと思います。
赤ちゃんの面倒もありますし。
色々と奥さんを気遣ってあげて下さい。
回答ありがとうございます。 まだ7週目なのですが、色々と考えることがあり、1人でそわそわしてます。参考にさせて頂きます。ありがとうございます。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2012/12/07 14:31
こんにちは。
逆子で予定帝王切開で、息子を出産しました。
私の場合、出産後個室を利用したので、自己負担で
一日2000円。でも、出産一時金から42万出て
10日入院で、退院した時に実際に払ったのは
約3万程。
入っていた保険から、手術給付金と入院給付金が
出たので、結果30万程のプラスになりました。
ちなみに私が出産したのは、個人病院です。
病院によって、費用が違って来ると思うので。
とりあえず、参考になれば・・。
回答ありがとうございます。帝王切開は手術になるのですね。まだ7週目なのですが、色々わかってきました。ありがとうございます。
私の入っている医療保険は帝王切開の場合、保険金がおります。
ちなみにソニー生命です。
質問者様は医療保険に加入していませんか?
一度その件も調べたほうがいいと思います。
回答ありがとうございます。たしか、簡保に入っていました。早速調べてみます!ありがとうございました!
病院によりますが、私の場合は普通分娩の場合とほぼ同額でした。
帝王切開は手術なので普通分娩と違って保険適用になり、普通に考えると安くなりそうなものなのですが、検査が増えたり、入院が長引く事でプラスで費用がかかり、結果的に普通分娩と同じ位になるようです。
ただ私の場合個室利用で一日2万円の追加料金を払っていたので、大部屋にしていたら普通分娩よりも安くなっていたと思います。
出産を希望する病院に電話すると、大体の費用を教えてくれますよ。
回答ありがとうございます。 足掛け4年でやっと妊娠できたので、まだまだ先の話ですが、参考にさせて頂きます。ありがとうございました。
