出産について
2013/02/09 20:35
出産について、不安を抱いている、30代女性です。
結婚して、出産する頃には年齢的にも40代近くになっていると思います・・。
先日、子供がもし男の子の場合だったら、病院の先生が「ご主人の身長は?」・・と聞かれたと
いう事を耳にしました。それで、子供の大きさなどを予測できるのではないかと・・思いました。
実は、彼は身長が180cmあります。男の人はそれ位あった方がいいとは思いますが、産むのは・・
出来るだけ小さく・・と勝手なことを思ってしまいます・・汗。
どうしても、この不安をプラスに変えたいと思うのですが・・。産む場所(病院、助産院、自宅出産・・・)や立ち会ってもらうか・・でも変わってくるのかな・?!・・・と色々と考えるのですが・・・汗
年齢的なものも気になるし、子宮筋腫(おそらく小さな・・)があったりして、その他の不安要素もあり・・不安になってしまいます。
皆さんは、どうやって出産の恐怖を乗り越えられたのでしょうか・・?!
前のご質問でも回答させていただいたものです。
こちらの質問と、他の方へのお礼などを読んで、質問主様の状況がすこし前より理解できました。
要するに、大病したことがあって、しんどいというかつらいのは怖い。
で、ご結婚は予定はあるけどまだ籍を入れていらっしゃらない(妊娠も多分まだ)
ということですね?
えぇと、まずですね、1人目より2人目の方が難産、ということは無きにしも非ずです。
まず、1人目を出産することで、お腹の皮が一度伸びた状態になるでしょう?
そうすると、2人目以降お腹が大きくなる速度は早いですよ。初めての妊婦さんと
2回目以降の妊婦さん、同じ5ヶ月くらいだと2人目以降の妊婦さんの方がお腹が大きいことが
多いと思います。
そして、2人目以降って、1人目ほど神経質になりにくいものです。
そうすると、食事などもあまり気にせず摂ってしまって、赤ちゃんも大きくなりやすい。
そういう点で、2人目以降に難産になる、ということがないわけではないです。
逆に、初めてのお産では子宮口が硬かったり、なんというのかな、まだ初めてづくしって、
話には聞くんだけどいざお産になっても、分かっていないことっていっぱいあります。
そういうことから、気持ちがちょっと萎縮したりしてしまうし、初めて経験する痛みで
わ~っってなる可能性もなくはないです。
人間って、同じことを初めて経験した時より2回目に経験したほうが楽に感じるじゃないですか。
1回目も2回目も、割と同じような流れで進んだら、2回目の方が楽に感じるわけです。
だから、2人目以降は「ポンと産んじゃった~」って楽な感じで言える人が多いのかも。
また私の話で恐縮ですが、一人目は超安産でした。痛みも我慢できる程度でした。
痛みについては、個人の痛みに対する耐性もあるだろうし、その子その子(赤ちゃん)の
信号の強さもあると思うので、何とも言えませんが、個人的には、安産だったのは、
子供の大きさを大きくしすぎなかった(平均でしたけど)ことと、
ヨガとか、股関節のストレッチで特に下半身を柔らかくするよう心がけたこと、
生んでいい時期になったら、とにかく痛くなってもいいから、赤ちゃんが下に降りやすく
なるように、多少痛くなっても歩く、などのことが功を奏した?と思ってます。
体重も、(2人目については)ドクターと話し合って私個人は8kg増までに抑えようと
いうことになって、今、5kg増(最後の方にいきなり大きくなったりするので。
でも体重についてはどこまで増やしていいか、増やしたほうがいい人もいますので、
ドクターと相談がいいと思います)。
2人目も安産を目指してますよ。どうなるかはわかりませんが、今のところbabyはしっかり
平均値。なので、生んでいい時期になったら早めに産めるよう頑張ろうと思います。
ちなみに、「男の子の場合、ご主人の身長は云々」は、一般的にあまり聞かれないと
思います。私も聞かれたことはありません(1人目も2人目も男の子)。
ただ、毎回の健診で超音波で赤ちゃんを見るときに頭のサイズ・体のサイズなどを
測りますから、その時に「大きすぎる」なんていう指摘を受けたら、その時は普通分娩は
厳しいかも・・など先生からちゃんと説明があると思います。
今は、無痛分娩・和痛分娩などの方法を取り入れている病院もありますし、
痛みがあまりに怖ければ、そういう方法で出産できる病院を探してみてもいいと思います。
完全に痛みがなくなるわけではない可能性もありますが、普通に麻酔無しより
気持ち的にも楽にお産に臨めるかもしれません。
個人的には出産の恐怖をどう乗り越えたか?という質問に、最後は何とかなるさ、
くらいの感じで乗り越えた?としか(笑)
もし、高齢出産の予定なら、今からなるべく体を健康な状態にしておくこと、
体をよく動かしておいて、体年齢が実年齢より若くいられることで、
体力・気力ともに自信を持っていると、出産に対してのおそれも少しは弱まるかもしれません。
例えば「妊活」なんかのワードで調べてみると、参考になることがあるかもです。
大丈夫、女は意外と強いですから(笑)
主人は170cmありませんけど、子供は大きかったですよ。
奥さんがすごく小柄で、旦那さんが大きいと、気にされるお医者さんがいらっしゃるようです。
質問者さんが140cmとかじゃ無ければ聞かれる事もないでしょう。
たとえば
第一子が1000g、二子が4000gだったりしたら
「ああ、二人目はしんどかったな・・」と思うと思いますが、
比べる対象がない初産は、出産とはこんなんなんだ・・・と思うしかないでしょう。
体験した事がないくらい辛い、とも限りません。
出産以外にもいろいろ体験されてる方もいますし。
精神的にも身体的にもね。
臨月の身体の重さから開放されたい一心で出産は頑張れます。
生んでお腹をぺったんこにして、身軽になれる!って。
お腹が邪魔で自分の足先が見えなかったのが、産んだ後見えるようになって感激でした(笑)
そんなもんです。
あまり案じすぎないように。
御回答有難うございます。
そうなんですね・・。様々ですね・・。
自分自身、今まで、長い間、大病をしてきたものですから、何か・・もう辛い思いはしたくない・・というのがありまして・・汗。
なので、最初自分がお付き合いをしたいと言った時も、彼には子供は産みません・・と言っていたぐらい、体力的にも、精神的にも・・自身がありませんでした。でも、彼が子供を本当は望んでいるのを知って、考え方が変わっていきました・・。
考えすぎないように・・とは思っているんですが、なかなか・・汗。
考えすぎないようになりたいですね~。
有難うございましたm_ _m。
知り合い?が先生に旦那の身長を聞かれたって話ですよね。
単純に「男の子=将来身長高くなると良いよね」って思いで聞いたのでは?と思ってしまいました。
話してた本人には聞けないんでしょうか??
御回答有難うございます。
知り合いではなく、こちらのサイトでお聞きして・・その中で・・です。
自分の受け取り方が、間違って受け取ってしまったのかもしれませんが・・汗。
実母は、子供は小さいのですが(男の子も)彼は第二子でも難産だったらしく・・。(第二子が難産の場合もあるんですかね・・)
自分は小さく産んで、大きく育ってほしい・・勝手なことを思っておりまして・・汗。
大病をしたものですから、もう・・きつい思いはしたくない・・というのがありまして・・。
そんな不安が消えて、子供の居る普通の方が送っている生活が出来るのが、自分の目標であり、夢です!
子供はかわいいですもんね・・。
有難うございましたm_ _m。
わざわざもう一度御回答くださり有難うございます。
そうなんですね・・。他の回答を下さった方の中に、「お医者さんからだんなさんの身長を聞かれた」・・というのを見たときは、やっぱり~!!・・汗と、愕然してしまったのですが(彼には、申し訳ないのですが・)。色々なんですね・・ほんとに・・。
第二子が安産だとは限らない・・というのは、初めて聞きましたが、回答者さんの文を読ませて頂いて、納得しました・・。
妊娠されても8キロで抑えられているって、凄い事なのでは・・ないでしょうか・・?!。すごく、努力をされているのでは・・と、未経験ながらおもいました・・。
出産も、その時にならないと、普通に産めるかもわからない・・それも、勉強になりました・・。
何か、子供を授かりたいと思ってから、覚悟はある程度しているのですが、結婚となると実家からは遠方になるので、色々な面で彼と二人でやっていかないと・・と思っているのですが、彼がとにかく今は忙しくて、直接そういった話が出来ないので、色々な事が増幅してしまっていて・・汗。
最初は、立会いは絶対に自分が嫌だと言っていたのですが、段々と年齢事に不安になってきて、立ち会えるなら、立ち会ってもらった方がいいのかもな・・と、自分の考え方も変わってきました・・。
とにかく、色々な面でもっと丈夫にならないと・・と、食事を主食を玄米にし、野菜中心の生活にしたりして、できる限り無理にならない範囲での自分で思いつく努力はしているのですが、
とにかく、彼と話が出来れば、もっといいんでしょうが、今は無理なので、自分で出来る範囲でがんばろうと思います。
その時にならないと、経験してみないと本当のところは解からないと思うのですが・・汗。
貴重なお話を有難うございました。やはり、経験された方のお話しは深いです・・。
どうぞ、お二人目のお子さんも安産であられることを願っております。
有難うございましたm_ _m。
