アンケートはこちら
3人が「役に立った」と評価
風疹 抗体を調べてみましたが
2013/07/05 21:02
38歳女性です。
今は風疹の予防接種のワクチンが不足しているということだそうですね
そこでわたしは、抗体の血液検査をうけました。妊娠を希望しているからです。
結果を問い合わせると、「数値が50なので、予防接種は必要ありません」と
告げられました。
…どれくらい以上あれば、十分な抗体があるといえるのでしょうか。
50?
抗体価は8、16、32・・・と8の倍数で出るはずですが・・・
HI法ではないのでしょうか?
検査方法が異なると回答も異なりますが、HI法だと抗体は32あれば良いそうです。
ただし、128以上あると最近風疹にかかった可能性が大。と言う事で、再検査をするそうです。
検査結果の紙に検査方法が書いてあると思うので、まずは検査方法を調べてみてください。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2013/07/06 15:44
16以下だと予防接種が必要と言われてます。
私は幼少期に風疹に罹ったことがあるのですが、第一子妊娠の時に調べたところ、128倍でした。
それが、第二子妊娠(第一子の5年後)の時の血液検査で、32倍になってました。
それでも医師からは「32倍なので大丈夫ですね」と言われました。
その後日、抗体が一人目より下がっていたことに気付いたので、別の健診の時に聞いてみると
「本当だ。時々そういう人もいるんですよ。でも32あるから今回は大丈夫」とのこと。
ちなみに、次の妊娠を考えるなら予防接種した方がいいかもしれないですか?と聞くと
「してもいいでしょうね。例え十分な抗体があっても、その上で接種したらブースター効果で免疫はさらに上がりますし、抗体があるのに受けて問題という事はないですから、受けてもいいですよ」と言われました。
ですので、質問者さんの50という数値は十分な免疫だと思います。
それでも不安であれば追加接種しても害はないようですが、料金は高いし、2ヶ月は避妊しないとなので
それだけの抗体があれば不要かと思います★
パソコンがなかなかひらけず、遅くなりました。
ご回答ありがとうございます。
十分な数値というおことばで、安心しました。
二人目妊娠中の妊婦です。
私は検査したら8でした。
かなり危険なので人混みや子供が多い場所にいかないようにと言われました。
ご回答ありがとうございます。
ひとによって、だいぶん数値がちがうものなのですね。
妊婦です。今回の妊娠で、抗体価が16だったので、抗体が16以下の人は、出産後ワクチン接種をするようにと書かれた同意書を渡され、出産後にワクチン接種をします。16の次が32になるので、32以上の人は、今はワクチン接種をしなくて良いそうです。
抗体価が16以下だと、感染する可能性があるそうです。
ご回答ありがとうございます。
16、32あたりがひとつのバーなのですね。
安心しました。
