友人への出産祝いの品について
2015/07/10 14:58
冬に友人が出産予定で、気の早い話ですが今からお祝いのことを考えています。
お祝いは手作りのベビー用品と、
品物を購入しようと考えています(決まらなければ商品券なども考えています)
そこで質問なのですが、
出産経験のある方で「これが良かった」
お祝いした方で「これは喜んでもらえた」というものがあれば、教えていただけると助かります。
ベビー用品だと周りの方々と被りそうで考えづらいので、友人にリラックスしてもらえるものや、産後ママのケアになるものが良いかなとも思っています。
自分は出産経験がないため、何が良いかさっぱりわかりませんので…どうぞよろしくお願いいたします。
服はお母さんの好みがあって、賛否両論。
おむつケーキは衛生に不安があって、賛否両論。
ですね。
産後ママのケアなら、ノンカフェインのお茶のティーバックとか、赤ちゃんにも使えて匂いの良いハンドクリームとかどうでしょうか?
産後、水分はたくさん取りますし、手もたくさん洗うので手あれもしますし、塗ったときにいい香りがしたら癒されます。
お子さんにには絵本でしょうかね。
さすがに絵本はかぶらないでしょうし、絵本の選び方にも個性があって面白いですよ。
手作りで布のしかけ絵本とか作ってあげてはどうですか?
マジックテープではがせたり、ボタンがついていたり、ビニールのこすれる音が鳴ったり、ふわふわだったり、ザラザラだったりで、軽いものは子供は結構遊びます。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
私は服が一番うれしかったです。
肌着は産後すぐに使うサイズは準備していることが多いので、生後半年くらいで着られる服とかは(60-70)重宝すると思います。ただし、半年後の季節を考えて買う必要があると思います。
お礼が遅くなりすみません。
生後半年ほどの服という意見が複数あるため、これはよさそうですね。
季節のこともアドバイスしてくださりありがとうございます。
発熱グッズ。
具体的には、水枕と、脇を冷やす袋と保冷剤がセットになったもの(薬局にありました)と、首を冷やす袋と保冷剤がセットになったもの(暑い時に首に巻くヤツ)。
出産祝いやお下がりで、育児に必要なものは一通り揃っていたのですが、この発熱グッズだけは誰もくれなかったので、子供が初めて熱を出した時に買いました。
それ以外は、自分で買ったのは爪切りと綿棒とお尻拭きくらいでした。
お祝いとして適してないと言われてしまえばそれまでですが、子供は遅かれ早かれ必ず熱を出す日がきますから。
仲の良いお友達ならいいと思います。
とても斬新なご意見です…が、確かにそうですね、そのうち必ず熱くらい出しますし、当たり前のことなのでそれほど縁起が悪いというほどのことでもありませんよね。
自分ではなかなか持てない視点からの回答ありがとうございます^^
一般的には初めてのお子様の場合、服とか肌着とかよだれかけとか
おもちゃが一般的ですけど、それも誰かと同じものになったりするのって
結構嫌ですよね。
私はちょっと前に後輩の出産祝い(第一子)をあげたのですが
おむつケーキにしました。
紙おむつがケーキみたいな状態に可愛くラッピングされていて、
おもちゃとか服とかタオルとか、すぐ使うものが入っているので
喜んでいただけました。
値段も大きさによって色々です。
とりあえずご参考に添付しておきますのでご覧下さい。
http://bv-baby.jp/SHOP/baby137.html
被るのも仕方ないか…と思いつつ、要らないものになってしまっては残念なので悩んでいます。
おむつケーキって、おもちゃやタオルなどが一緒にラッピングされているんですね!
単純に「おむつ」がラッピングされているだけだと思い、あまり興味を持てなかったのですが、ずいぶんイメージが変わりました!
参考のURLもつけていただき、ありがとうございます^^
とても参考になりました!
リラックス、とはちょっと違うかもしれませんが、
おむつケーキを送って喜ばれました。
消耗品なので、いくつあっても被ってもメーワクにはならないと思います。
おむつケーキ、お祝いの品としてよく聞きますね。
確かにたくさんあっても困りませんし、検討します。
私がいただいて良かったものは、ベビー服です。
服はいくらあっても困りません。
特に、新生児サイズのベビー服(50-60)は助かりました。
出産準備リストを参考に服は一通り買っていたのですが、足りませんでした。
足りないけど、なかなか買いにも行けず、、、
ベビー服はたくさんいただきましたが、すぐに着れなくなるだろうことを考慮してか新生児サイズの服はあまりありませんでした。
反対に、困ったのはカタログギフトです。
せっかくいただいたのに育児で見る暇がなく、有効期限までに選ばなきゃいけないのがプレッシャーでした。
確かに新生児サイズはすぐに着れなくなりそうなので、ベビー服なら少し大きめ…と考えていました。
使用できる期間に関わらず「使えるもの」がいい、ということは頭になかったので大変参考になりました。
また、期限のあるものは確かにプレッシャーですね…覚えておきます。
良いアドバイスありがとうございました。
お礼が遅くなりすみません。
産後ママのケアについて回答していただけたのは初めてで助かります。
赤ちゃんにも大丈夫なハンドクリーム、ノンカフェインのお茶など探してみます。
布の仕掛け絵本は、実はすでに型紙を購入済みです。
頑張って作ってみます。
質問に添ったご回答、ありがとうございました。
