アンケートはこちら
引っ越し後の妊婦健診補助券について
2015/10/23 21:55
現在妊娠6ヶ月です。
来月中頃に、T都からS県に引っ越し、その後F県で里帰り出産の予定です。
来月頭に出張で、引っ越し先のS県に行くので、できればその際に住所変更を済ませたいと思っています。
ただ、住所変更後、引っ越しまでの間に、現住所のT都で妊娠健診が一度あります。
来月頭に住所をS県に変更し、かつ妊娠健診補助券をS県のものに交換すると、T都での受診代は一度自己負担する形になり、産後、助成金分は入金してくれるということでした。
ただ、T都の助成金は、補助券一枚につき5140円ですが、S県は一枚4000円ということで、1000円損はしてしまいます。
この場合、住所変更はしても、その際に補助券の交換をしなければ、引き続きT都で補助券は使用できるのでしょうか。何か調べられたりするのでしょうか。
もし、使用できるのであれば、T都での健診終了後に、補助券の交換をしたいと思っています。
また、仮に使用できない場合ですが、産後、現住所のT都と里帰り出産先のF県の健診自己負担分は、まとめてS県から助成されるとおもうのですが、手続きが煩雑になるのでしょうか。
産後は何かと物入りなので、できるだけスムーズに助成金を受け取れるようにしたいのです。
フルタイムでまだ働いているため、手続き関係もまとめて行いたく、どなたかアドバイス頂けますと嬉しいです。
回答 (1件中 1~1件目)
2015/10/23 23:33
一般的には、転出以降は元の自治体が発行した補助券は無効になるものと思いますが、お住まいの自治体にお問い合わせください。
>何か調べられたりするのでしょうか。
調べるも何も、補助券というのは、受け付けた病院が発行元の自治体に助成額を請求する仕組みになっています。
その場では使えても、後から転出先に請求が行くことでしょう。
転出先の自治体が分からないので、お答えできかねます。
さいたま市の場合は、自治体のサイトに手続き方法が書かれています。
http://www.city.saitama.jp/007/001/002/p012226.html
他の自治体でも最近はサイトに情報が載っているところが多いと思いますので、ご自身でお調べください。
