産後生理について
2016/09/02 17:33
はじめ2週間ほど母乳を少しあげてましたがそこから完ミで産後5ヶ月になります。
なのに未だに生理がきません。
なにか異常はあるのでしょうか?
ちなみに母乳ではなさそうですがたまに分泌液みたいなのがでることがあります。
解説やブログの体験記をみても、みなさんまちまちですね。
母乳をあげている間は、母乳を出やすくするホルモンが排卵を抑制するらしいです。
早いかたで、妊娠後、2ヶ月(⁉︎)、ながい方は2年(⁉︎)の間があいています。
「4ヶ月が平均」、「6ヶ月が平均」など解釈もいろいろのようです。
これらの意見を参考に、まずはお医者さまに相談されるとよいかと思います。
"産後の生理再開はいつ?実は授乳や出産方法で変わるって知ってた?出産後の生理に関する正しい基礎知識"
"産後の生理が始まるきっかけとなるのは、妊娠に関係するホルモンが分泌されることだと言われています。妊娠や生理に関係するホルモンは、下垂体の前から、そして陣痛や母乳に関連するホルモンは、下垂体の後ろから分泌されます。
体が母乳を作る必要がある時は下垂体の後ろ側のホルモンがフル稼働している状態にあり、その結果、前側が休憩状態となっているそうです。この前側の休憩状態が少しずつ解除されることで、生理に関するホルモンの分泌が開始され、生理が再開されると言われています。"
"母乳育児中であっても、生理が再開する人もいるようです。完全母乳育児中であっても、約15%の方が、産褥期と呼ばれる産後6週間以内に生理が再開しているようです。
産後6カ月から1年の間に生理が再開される人が多いようですが、産後1年経過しても生理が再開しない人も珍しくはないようです。卒乳・断乳してから3カ月以内に生理が再開される人も多く、逆に3カ月経過しても生理が始まらない場合は、婦人科への相談を検討しましょう。"
https://welq.jp/5396
"女性の体は、産後しばらくの間は生理が止まるようにできています。これは、産後に分泌される「プロラクチン」と呼ばれるホルモンが関係しています。
プロラクチンは母乳を分泌する作用がある一方で、排卵を止めて子宮収縮を促す作用もあります。産後は、胎盤が剥がれた部位からの出血を止めるために子宮を収縮させる必要があるので、赤ちゃんが母乳を飲むほどにプロラクチンが分泌されて子宮の回復も促されるのです。それにともなって、排卵が起きず、生理も止まります。"
"産後の生理が再開する時期には個人差がありますが、一般的には産後4ヶ月以内に再開する人が多いとされています"
"産後かどうかに関わらず、ストレスで生理が来ないということは起こります。特に産後は育児によるストレスや疲れ、生活サイクルの乱れからホルモンバランスが崩れやすく、生理の再開が遅れることも。"
"産後1年半を過ぎた、もしくは断乳後3ヶ月以上経つのに生理が再開しない場合は、プロラクチンの分泌が多く、排卵障害を起こしている可能性もあります。「高プロラクチン血症」と呼ばれる疾患かもしれません。"
https://192abc.com/24413
"長女出産後の生理再開は「産後6ヶ月で平均より少し早いくらいかな」という感じだったので、…"
"ところが第二子となる長男出産後は、6ヶ月を過ぎても、1歳の誕生日が来ても、生理
が再開する気配を感じられません。"
"結局2度目の出産後初めての生理が来たのは、長男が2歳を過ぎてからです。"
http://akasugu.fcart.jp/taikenki/entry/2015/10/08/220000
これらも参考に!
"「産後」「生理再開」に関する回答"
http://sp.okwave.jp/search?auth_token=29db524677926204424ad0b88a251704c9e6afed&word=%E7%94%A3%E5%BE%8C+%E7%94%9F%E7%90%86%E5%86%8D%E9%96%8B
お子さん、元気に育ちますように!
参考になれば幸いです。
返事がだいぶ遅れてしまってごめんなさい。
やはり個人差があるのですね!
上の子の時はとっくにきてたので、、
半年経つ今もきてないのでもう少し様子見てこないようだったら一度病院に行ってみますね(・∀・)
ありがとうございました(*・ω・)ノ
