双子の母乳・ミルクの量について
2016/10/27 22:14
不妊治療の甲斐あり、男女の双子を帝王切開で出産し、子供は現在2ヶ月半になりました。
ミルクの量を増やしたほうがいいのか、わかりません。
母乳とミルク、混合で育てています。
母乳後にミルクを足すというよりは、今回は女の子がミルク、男の子が母乳、次はその逆というようなあげかたで、8回授乳のうち、だいたい2回はミルクです。
夜寝る前はミルクで、夜中は片乳ずつ添い乳で乗り切っています。(寝付いてすぐは3~4時間寝ますが、その後は2時間置きくらいで添い乳してます。時間差で起きるので1時間毎に添い乳してる感じです)
ミルクの量は、1ヶ月の頃から80mlをあげていて、今もそのままです。
母乳も搾乳すると両乳で160ml(張ってる時は)くらい出るので、ちょうど二人分として半分ずつあげたりもしています。
直母もしますが、どれくらい出ているのかわからず、いつも不安が残ります。
そろそろ飲む量を増やしたほうがいいのかと思いますが、体重の増えはいいようで不思議です。体重が増えていれば、このままでいいのでしょうか?
それと、飲む量が増えてきたら搾乳した160mlを二人で半分個出来なくなるので、ミルクを足すことになると思うとなんだか悲しいです。
ミルクに抵抗はありませんが、やはり完母に憧れもあるので…。
2ヶ月半でも頻回授乳で母乳量は増えるのでしょうか?
子どもが3人いますが、ほぼ母乳でした。
でも母乳オンリーになったのは、どの子も3か月くらいからだったので、そのころから赤ちゃんが母乳を飲む量も増え、出る量も増えるのではないかと思います。
混合も人に預けられるなどのメリットもあるので、相談者さんの好きなペースで良いと思いますよ。
近所に双子を母乳オンリーで育てた人もいるので、双子でも完母はいけると思います。
双子育児は大変でしょうが、無理をなさらず頑張ってくださいね。
三人のお子さんを育てられたんですね!
すごいなぁ。双子を完母で育てた方も尊敬です。
なるほど、ミルクには預けやすいというメリットもありますね!
もうすぐ3ヶ月なので、もう少し母乳量がふえてくれることを願います。
二人なので授乳も一苦労ですが、負担に思わない程度にやっていこうと思います。
最初の頃、ミルクを足しすぎていたことがあり、体重は30~40gずつ増えています。
顔や体もプクプクしてるので、しばらくこのままやってみようかと思います!
ありがとうございました(^_^)
