森田直樹さんのコンプリメント
2017/05/18 09:14
タイトルを独学で実践されてる方いますか?
私も受講したいですが、金銭的に無理なので
具体的なやり方を知っている方がいれば
教えて頂きたいです。
大変なことになっていたようですね。
人の品行と、その人の教育メソッドは関連して考えるかどうかは、人それぞれの判断ですが、慎重に対応されてはと…
産経ニュースから
" 広島県内の公立小学校内で性的暴行をされ精神的苦痛を受けたとして、元教え子3人とその保護者が26日、元教諭の森田直樹被告(44)=懲戒免職、強姦(ごうかん)罪などで公判中=と県、三原市に計1億1550万円の慰謝料の支払いを求める訴えを広島地裁に起こした。
森田被告は平成13~18年、当時9~12歳の女児10人に乱暴したり体を触ったりするなど、未遂も含む計95件のわいせつ行為をしたとして、広島地裁で有期刑の上限の懲役30年を言い渡され、控訴している。"
https://ameblo.jp/dominionsdevotion/entry-10491658952.html?utm_source=gamp&utm_medium=ameba&utm_content=general__dominionsdevotion&utm_campaign=gamp_paginationList
"コンプリメントトレーニングは単に褒めるのでなく、子どもの持つ「良さ=リソース=資源」に気づかせることです。この「良さ=リソース=資源」を本人は気づいていないのです。気づいている子は、自信に満ち溢れて活動的です。心の中のコップが大きく強くてたくさんの自信の水を蓄えています。少々のストレスでも、この自信の水は少ししか減りません。"
http://www.kodomononaraigoto.net/totsugeki/115index.html
こちらも参考に!
"楽天ランキング-「妊娠・出産・子育て」(ライフスタイル < 本・雑誌・コミック)の人気商品ランキング !"
http://ranking.rakuten.co.jp/daily/208732/
「子供」「教育」「引きこもり」に関する質問と回答
https://sp.okwave.jp/search?auth_token=e98306e7bdb611c47a5fd0d6a921c092eef612b5&auth_token=&word=%E5%AD%90%E4%BE%9B+%E6%95%99%E8%82%B2+%E5%BC%95%E3%81%8D%E3%81%93%E3%82%82%E3%82%8A
良い方向に進みますように!
参考になれば幸いです。
