赤ちゃんを固定する道具はないでしょうか
2018/08/30 17:29
生後半年の赤ちゃんを固定する道具は売ってないでしょうか。
・おむつ替えのとき、足を固定するための道具
・離乳食をあげているとき、手を(できれば足も)固定する道具
Amazonで少し見たのですが、検索の仕方が悪いのか、そもそもそういったものがないのか、検索結果に出てきませんでした。
上記のような道具を知っていたら、商品名等、教えて頂けないでしょうか。
商品名そのものでなくてもヒントになる情報だけでも良いです。
宜しくお願いします。
この質問でのそのモノの使用用途は、書いてある通りと受け取っていいのでしょうか??
オムツ替えの時に、何かに困ってるから、足を固定出来ればその困りが解消できる。だから、足を固定するような道具が欲しい。
離乳食をあげている時に、何かに困っているから、手足を固定出来ればそれが解消できる。だからそのような道具が欲しい。
なんとなく、そう読み取っていいのかどうかも分からない状況だったのでそう読み取れないのですが、
そういう事だとしたら、困りごとの方に観点を当てて、こんな状態になっちゃうのでとても大変に感じるんだけどどうすりゃ楽にできるのか?を相談した方が、よりよい回答が付くのではないかと考えます。
>>おむつ替えのとき
オムツ替えの際に足をどうにかしたいというのは、ジタバタされておむつ替えがしにくいから。ということでしょうか。
使われてるのはテープタイプのオムツでしょうか?
パンツタイプにするとだいぶ変わるとは思います。
半年でしたら、激しく起き上がろうとする事もそこまでではないかなと思いますので、
自身の足を伸ばして、両足の裏で頭を軽く挟み込んでやれば、多少は違うんじゃないかと。
オムツ替え時の足の固定。は、床でオムツ替えをする事を想定した場合、どこにどう固定したいのかが想像できませんでしたので、「よう分からない」です。
>>離乳食をあげているとき
どのような形で食事させているのでしょうか?
ベビーチェアやハイローチェアのようなものを活用しているのでしたら、足が気になることは個人的には無いと思いましたが。(バタバタされると音はうるさい。ぐらいで
手の固定に関して言えば、質問者さんの言う「赤ちゃんにとっても良い影響」からは外れることになるかとは感じます。
もう少しすると、「手で掴んで食べる」ような時期が来ますので、その際に赤ちゃん的に学ぶことは多いでしょうから。
(自分は、掴み食べで学ぶことなんてないって信じてるタイプなんで、そうはさせないつもりだ!とかなら別でしょうが)
個人的には、掴んでぶん投げてひっくり返して成長してくもんかな。と。(もちろん、そういうのは良くないこと!なので、良くないよ!と何度も何度も教えますが。
食べさせようとするスプーンをわしづかみにでもしますか?
軽く手で押さえればよいでしょう。お互いに慣れれば、口に入れるまではスムーズに出来るようになるんじゃないかと。
置いてある皿をつかんで投げますか?
まだつかみ食べの時期じゃないでしょうから、お皿は離しておいとけばいいんじゃないかと。
まぁ、想像して言う事しかできませんが。
一応、知ってる限りで製品の方の事を言っておくとしたら
足は知りませんね。
ご存知の通り、お店のトイレにあるような台にベルトが付いてるようなものはありますが。
後は、「ベルトのみ」ですね。
ベビーベッドにベルトくっつけて、お店にあるような台のようにしてしまう。
知らないです。
一応、足については、上でも書いた通り、なんとかチェア系に座らせれば、可動域は減るので固定されてるようなもんかとは思いますが。
絵面を想像するとあまり喜べないような姿しか想像できませんので、手足を固定したい!という直接の解決法より、困ってる事に対する工夫を探された方が近道に感じます。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
ふたたびNO.1です。
赤ちゃんが心の傷を負うわけはありません。
お母さん、あなた自身です。
なぜ親が心の傷を負うことになるのか、全く論理的でないし説明もないので、理解できません。
たとえばおむつ替えの最中に子どもが暴れないように手で押さえるのはごく普通だと思います。
同様に、ベルトのような道具で押さえたからといって、具体的に何か大きな違いがあるでしょうか?
ネットのQ&Aサイトだからといって、デタラメを書くのは良くないですよ。
反省してください。
No.1です。
>回答者様は育児をされた経験がないのでしょうか?
残念ながら、「あります」。
「残念ながら」とは、何に対してですか?
それはともかく、育児されたことがあるわりには、奇妙なことを書かれているので、少し驚きを禁じえません。
大人は孤独より知恵を持っています。
拘束なんてするより、ずっと良い。
ショッピングセンターなどでは、おむつ替えの最中に赤ちゃんを固定するベルトがあります。
あえて「拘束具」と言う人はいませんが、間違いなく赤ちゃんを固定する拘束具だと思います。
ベビーカーについているベルトもわざわざ「拘束具」とはいいませんが、赤ちゃんを固定するためにあります。
私は「拘束」などと書いていませんが、わざわざ「拘束」とお書きになる理由は何でしょう?
育児が楽になれば、育児をする親にとっても赤ちゃんにとっても良い影響があると思います。
育児はつらいものでなければならないという固定観念が、なぜか世間にはあるで大変、残念です。
拘束具で検索されました?。
もっとも本当の親なら、それを使って育児をする人はいないと思います。
一生心の傷になると思います。
これらのベルトで固定されたことで、赤ちゃんが「一生の心の傷」を負うなんて話は聞いたことがありません。
固定観念を捨てることで育児が楽になるならば、それは間違いなく赤ちゃんにとっても良い影響があると思います。
非常に丁寧なご回答をいただきありがとうございました。
使用用途は、書いてある通りです。
必要な理由としては、おむつ替えの際、特にウ○チのときにバタバタすると大変なのと、離乳食を食べさせる際に手足をバタバタして大変です。
現状は手で押さえておくしかないのですが、道具で手足を固定できれば自分の手が自由になるので、結果的に親子ともスムーズでストレスの少ない時間を過ごせるためです。
パンツタイプにしてもウ○チがおしりについた状態でジタバタしてしまう気がしまいますが、とりあえず検討してみます。
離乳食はまだ食べ始めたばかりで、腰も完全にすわっていないので、自分の膝の上に座らせた状態であげています。
まだ手で食べる時期ではないのでスプーンで口に運んでいますが、スプーンを手で取ろうとするので手で押さえています。
とりあえず商品化されているものは御存知ではないとのことですね。(商品化されていないかもしれない)
丁寧に教えて頂きありがとうございました。
また、まともな見識の方からご意見をいただけて、ほっとした面もありました。
