回答すると抽選で500名様にAmazonギフト券100円分をプレゼント!アンケートはこちら
困ってます
妊娠したのでしょうか
2020/04/13 12:12
もうすぐ大学入学の18歳です。
彼女と数日連続で膣外射精をしました。しかし、膣外射精をしたのは最初の1回目のみです。
彼女はもう生理が来ていい頃だそうですが来ていません。これは妊娠したのでしょうか?妊娠する確率はどのくらいなのでしょうか。
また、妊娠してしまった場合双方の親に言わずに中絶という選択肢はないでしょうか。
教えてもらえれば幸いです。よろしくお願いします。
回答 (6件中 1~5件目)
2020/04/13 16:26
回答No.6
妊娠は0%か100%のどちらかです。
30%等の確率などあり得ません。
中絶は人殺しなので選択肢などありません。
回答No.5
娘を持つ母親として貴方の考え方に凄く憤りを感じます。貴女にとって彼女は何なのですか?
性欲処理をするだけの存在なのですか?
性欲処理をさせて妊娠させたら、未成年で自分の無責任な行動を親に内緒にしてすべてを闇に葬ろうとするんですか?
彼女はそれで良いと言ってるのかな?
後々今回の事が彼女のご両親に知られることのでもなれば、貴方は大学に通えなくなるぐらいの責任を取らされることになるよ。
どうせ、今回妊娠しなかったらまた同じことを繰り返して、彼女を性欲処理に使うんでしょうからね。
未成年で一人で何の責任も取れないのに性欲だけは一人前なんだね。
本当に妊娠させて堕胎手術なんかさせたら、
貴方の人生は終わるかもね。
彼女が不妊になったりしたときに、堕胎の影響が出て貴方の事がバレる可能性も大きいからね。
男としてこれからも責任ある人生をしたいなら、ちゃんとした形で責任を取りなさい。
2020/04/13 14:01
避妊(コンドーム)でないなら妊娠の可能性高いですね。
下記に記入してみて
1.彼女の生理予定日は何月何日ですか?
2.排卵日はその予定日日から14日前です。何月何日ですか?
3.危険日はさらにその3日前からです 何月何日ですか?
3から2の期間に行為があったなら可能性があります。
確率はするかしないかなので50%です。
確認するには検査薬を使ってください。
中絶は不可能ではないと思いますが
当然ながら保険診療を行えば記録が保険料の支払い者に行くと思います。
無しで受けるなら金額が多くかかりますね。
お金さえ用意できれば手術は可能かもしれないけど
もし彼女が未成年なら保護者の同意は必要でしょう。
万一、何かしらの危険に陥った場合どうします?
未成年を親の同意なしに手術して万が一があったら病院はもう営業していけなくなるでしょう。
そう考えたら同意なしで手術してもらえることはないとお分かりですね?
手術する側だって多くのリスクを抱えるのだと理解してください。
当然ながら彼女はもっと多くの傷を負います。
一生残ります。
体の痛み以上に精神的に傷つきます。
あなたはそれを支えられますか?
自分が招いた以上絶対に逃げないでくださいね。
彼女は不安、恐怖、痛み、立場としての辛さすべて味わっています。
あなたには痛みがない分、手術のリスクがない分もっともっと心を尽くさなければなりません。
女性とセックスするというのはそういうことなんです。
検査薬を試す前にご自分のご両親にも相談してください。
相手の女性は親にバレるのは時間の問題です。
あなたの親御さんも相手の親に怒鳴り込まれてから事実を知るよりは
事前に息子から詳細を聞いておいた方が落ち着いて対処できるでしょう。
検査薬で調べられるまで生理予定日から1週間かかります。
早めに親に相談してください。
また、10代ではそこまで思い至らない友達が多いでしょう。
友達にも気を付けるように(自分のことは伏せてでも)
教えてあげてください。
2020/04/13 12:47
妊娠の確率は、妊娠してる/していないのどちらかしか無い。
そして、ここでどんな回答が有ろうが、妊娠の有無が変わる事も無い。
もう少し待てば確実に判るからどうするか考えておこう
2020/04/13 12:37
妊娠検査薬で調べましょう。ここで診察せず妊娠の有無を知ることはできません。
また、SEXには妊娠という結果があることは当然のことです。女性の体をいたわることのできない、責任のとれない状況で性欲を優先した行動はしてはいけません。中絶は胎児の命を絶つだけではなく、女性の体にも負担が大きいのですよ。
人によっては二度と妊娠できなくなる場合もあります。命に係わる状態になる場合もあります。きちんとした避妊もできないのに無責任にSEXをし、妊娠したら親に内緒で中絶とはあまりにも命を軽視しすぎです。
中絶後体調が回復するまで彼女は親から逃げ隠れをするのでしょうか。全身麻酔での手術ですよ。保険を使わずに全額現金払いで、また安いからと質の悪い意志に施術を受けるなどの選択をしたら彼女、生涯後悔と後遺症などで苦しむことになりますよ。
検査をしてもし妊娠をしていたら両方の親にしっかりと報告をし、大人に正しい判断をしてもらってください。産んですぐに養子に出す問選択肢もあります。
「妊娠してしまった」ではなく「妊娠させてしまった」です。ご自身の責任が大きいことを自覚し、男として彼女の傷が最小限で済む方法を選択してください。
最低限の男としての責任の取り方です。また、自分でしたことの責任を取るという選択も忘れないでくださいね。
質問する24時間以内の回答率95.6%
株式会社いつくしは、「出産・育児の悩み」について、Q&Aを通して課題解決ができると信じています。「出産・育児」について悩んでいる方、それを助けたい方がQ&Aで課題解決ができるコミュニティを開設しました。「出産・育児」について悩んでいる方はこのコミュニティを解決の場としてご利用ください。
質問する24時間以内の回答率95.6%
