以前
2020/05/11 23:08
幼稚園に通園できていた頃の子どもの様子をみて、不安に感じたことを思い出したので、ご指導お願いいたします。
体調不良が続き、幼稚園を1ヶ月近く休んだ後に通園すると、娘は私と離れたくないと大泣きしました。この日だけこういう状態で、別な日に園長先生との面談を受けるように担任から言われ、面談を受けました。
当時は体調不良が続き、休みすぎて面談を受けるように話をされたのかと思いましたが、今思い返すと、親との信頼関係が築けていなく、虐待のようなことを疑われて言われたのかと思い始めました。
不安です。娘は、友達関係も良好で、今は問題がありませんが、問題がなければいいということでもないのでしょうか
いろいろと書かれてないことで気になることが多く、ちゃんとした回答がかけない気がします。
まず大事なのは「面談」でどのようなことを言われたのか。
虐待を疑われる理由は何なのか。
休むから虐待 と思う人は普通はいないです。あなたがそれを心配するということは、虐待に思われるという先入観があるとしか、この文面では思いません。
つまり、バレたでしょうか?と聞いている文面に読めますよ。ということです。
なので、何を不安に思い、何を聞かれ、どうして休み。というあなたが書きたくないところを、書かなくてもいいけどご自身で向き合うことですよ。
言い訳はいくらでもできます。親だからね。でも自分に言い訳をし始めれば止まらなくなるので、以前の問題を明らかにしてみなさんに相談されてはいかがですか?
2020/05/11 23:36
決してバレた?などという気持ちは本当にありません。ただ自分では思っていなくてもそういう場合があるのかな?と思って投稿しました。
