アンケートはこちら
どちらの性交による妊娠でしょうか
2021/06/18 22:46
6/5に妊娠検査薬がごく薄く陽性反応、
6/12に産婦人科にて胎嚢確認3.8mmでした。
5/23と5/29のどちらの性交による妊娠でしょうか。
もしも5/29の場合、性交から一週間で陽性反応、 二週間で胎嚢確認はできるものなのでしょうか?
5/23の場合、胎嚢の大きさ3.8mmは小さすぎないでしょうか?
ちなみに基礎体温は以下でした。
5/22 36.22
5/23 36.22
5/24 36.29
5/25 36.39
5/26 36.60
5/27 36.77
5/28 36.73
5/29 36.77
5/30 36.55
5/31 36.96
基礎体温から見ると23日か24日に排卵してると思うのですが、合っていますでしょうか?
高温期に入ったにも関わらず、29日の性交翌日の体温が下がっているのが気になりました。
そのときに排卵した可能性もあるのでしょうか。
ご回答お願いいたします。
回答 (5件中 1~5件目)
2021/06/22 10:20
回答No.5
検査薬の使用日と胎嚢の大きさから考えても5/23の一択でしょう。
それから、基礎体温の低いところが排卵日ですが、そもそも排卵日を想定する日から記載されても、排卵による体温低下かどうかを判断出来ませんよ。
2021/06/22 11:10
ご回答ありがとうございます。
23日とのことで参考になりました。
基礎体温について、ご指摘のとおりですね。
記載していた日以前を付け加えると以下でした。
5/16 36.22
5/17 36.11
5/18 36.32
5/19 36.32
5/20 36.22
5/21 36.25
5/22 36.22
5/23 36.22
5/24 36.29
5/25 36.39
5/26 36.60
5/27 36.77
5/28 36.73
5/29 36.77
5/30 36.55
5/31 36.96
7日での陽性反応はほぼないというか限りなく可能性としては低いかと思います。
受精してから6~7日かけて着床します
これには個人差は1日程しかありません。
着床したからといってすぐにhcgホルモンが出るわけではないです。
着床までの日数が5日なら有り得ますが…
人に聞いても不安だし信じられないのならいくら聞いても不安材料を増やしてしまうだけなのでは?
なので信ぴょう性のあるネット検索、産婦人科ホームページなどを参考にされては
着床日数、早期妊娠検査薬での最短陽性日数、胎嚢3.8mmの平均週数など
私の見解では胎嚢3.8mmは5週未満なのは確実ですね。
5週0日は5ミリ~10ミリで約8ミリが平均です。
なので胎嚢3.8mmは4週半ばってところだと思います。
あくまで平均の週数です。
これにて失礼します
参考になりました。
ありがとうございます!
再度失礼します
検査薬は早期妊娠検査薬ではなく市販のクリアブルー等薬局で買えるものですか?
それなら7日での反応はないです。
最短9日です。
この最短で陽性反応が出たとしても極薄反応しか出ません。
最短で検査しても陽性反応がない人の方が多いです。
なぜなら受精してから早い人で7日着床しそこからホルモンが出るまでに役2日要するので7日+2日=9日
でも着床には個人差があり早い人で7日、遅い人で11日の人がいます。
すると
11日+2日=13日
遅い人の最短は13日となります。
早い人で9日極薄
遅い人で13日極薄
それ以前での日数では検査薬は反応しません
2021/06/22 00:30
迅速かつ丁寧な回答ありがとうございます。
妊娠検査薬は海外製の早期妊娠検査薬でした。
HCGレベルを25 mlU / mlまで検出可能
と記載されております。
この場合でも、7日目に極薄反応は不可でしょうか?
5月29日ではなさそうですね
フライングだと最短で陽性反応出るのは1週間では無理です。
9日はかかります。
23日の仲良しが24日~25日の排卵で受精したのではないでしょうか?
そうすると6月12日4週後半で胎嚢3.8mmとすると少し小さい気がしますがまだ流産の可能性があるかは分からないと思います
2021/06/21 22:38
回答ありがとうございます!
性交から7日、8日で陽性反応があったという書き込みをたまに見かけるのですが、
実際は排卵が早まっていたということでしょうか?
医学的には7日で陽性はないんですかね?
なぜか日本では今でも基礎体温が使われていますが、アメリカではアメリカ在住の人によると「使ってる人なんて聞いたことがない」というくらい時代遅れなやり方です。
排卵を比較的正確に把握するには、排卵検査薬(LHサージ)を使わないといけません。基礎体温では「そうかもしれないね」と推測はできても確定はできません。
ので、もし23日と29日のお相手が違うならDNAが一致したほうで、同じお相手なら23日の可能性のほうが高いとは思いますが、誰も確定することはできないと思います。
仮に「〇日です」と断言したところで、実証することはできないんですけどね。どっちかに決めて欲しいとおっしゃるなら23日だと断言しますが、外れても責任はとりません。
回答ありがとうございます!
やはり23日の方が可能性高いとのことで、
参考になりました。
またよろしくお願いします。
