アンケートはこちら
夜間断乳後の生後10ヶ月児の水分補給について
2022/08/09 20:17
生後10ヶ月児の水分補給についてご相談です。
現在、母乳は寝る前5分くらいしか飲みません。
夜間断乳を始めてから、離乳食は3食出した分は完食し、足りなさそうな時はフルーツやおやきを足している状態です。
さらに朝食と昼食の間、昼食と夕食の間にもおなかが空いて泣くので、直径6cmくらいのおやきやパンケーキを2枚あげています。
夜泣きして起きたときと朝起きたときから常に水をあげていて、何度も口元に持っていくのですが、喉が渇いているときしか飲んでくれません。
今飲んでいる量は1日でだいたい180mlくらいです。
体重が8kgないくらいですが、1日に必要な水分量に全然足りていないですよね。
飲みたくないときは、ストローマグを口元に持って行っても手で払い除けて完全に拒否します。
飲みたいときは自分からストローマグでゴクゴク飲むときもあるし、口元に持って行ったら素直に飲むときもあります。
このままでは水分不足で具合悪くなったりしないか心配なのですが、どうすればもっと飲むようになるのかもわかりません。
どうしたらいいでしょうか。
ちなみに排便は1日2〜3回、固くないです。
排尿が1日7回くらいで、ちょっと少ないかもしれないです。
回答 (1件中 1~1件目)
2022/08/10 00:28
こんにちは
水分は、ミルクなどを含めた量なので
それだけでは何とも言えません。
器具などを替えて飲ませてあげてはいかがですか?
>乳児(生後1歳未満)が必要とする水分は、1日のトータルで体重1kgあたり約125~150mlといわれています。
例えば体重が6kgなら、6x125~150=750~900mlが必要な水分量です。この水分量は、母乳やミルク、食事から得られる水分などをすべて含めた量なので、母乳やミルクを減らした分を補っていきましょう。
ただし、汗をかきやすいとき、胃腸炎等にかかったときなど、脱水症状が出やすい状況はこの限りではなく、十分な水分に加え塩分の補給も必要になります。脱水症状が出やすい場合についてはこの後に説明します
https://www.aquaclara.co.jp/kosodate/column/column07.html
ありがとうございます
