コップ飲みできない1歳半
2023/08/26 11:59
1歳半の子どもがいます。
コップ(マグ)飲みをなかなかしません。飲む練習は1歳前くらいからして飲むコツはつかんでいるし大人がコップで飲んでいるとほしがるのでコップ傾けて支える(子どもは口に入ってきたら飲むだけ)という形で飲みます。
ストローマグを先に覚えたし、ストローの方がゴクゴク飲める、それと比べたらコップマグは傾けないといけないのと少ししか出ない(量調整可能。と言っても傾ければ普通に出る量で調整してある)からかストローマグばかりで飲みます。飲み物欲しがる時もストローマグ持ってくるし「コップで飲んでね」って渡しても嫌がって飲もうとしません。
暑いし飲んでほしいのとずっと置いてたら腐ると言う事もあるし8ヶ月の赤ちゃんもいて、つきっきりで飲ませると言う事も難しくストローマグであげてしまいます…
言葉も喃語?はたくさん出すのですが「パパ」くらいしかまだ言えないし、こっちの言葉どこまで分かってくれてるのか分からないし、すぐグズり声出すわで毎日イライラしてしまうし育休ももうすぐ終わるので保育園の事考えるとコップで飲めるようにしなきゃって焦ります。(よくコップ飲みできないとダメってネットで見るので)
どうしたらコップで飲む事に慣れてストロー卒業してくれるのでしょうか…
回答 (5件中 1~5件目)
臨床心理士です。かつて乳幼児の発達相談に従事していました。本来ストローはコップ飲みが上手くなってから使用するものです。しかし近年は外出時に便利だとかこぼさないからと、ストローを先に利用することが多くなっているようです。しかしこれは発達段階を無視しているため、反射的な飲み方が持続して、口腔機能の発達には良くないとされています。吸い込む飲み方を先に覚えてしまうと、離乳食も吸い込んで食べようとすることもあるようです。
コップから飲むということは、呼吸と嚥下を分けて行うということです。これは乳幼児には難しい動作です。はじめはコップの飲み物を吹いてしまっても構いません。流し込んでやっては、いつまでも呼吸を止めて飲むことを覚えません。これまで吸い込むことばかりをしていたのであれば、唇で水分を感じ取る感覚も育っていないかもしれません。スプーンを唇に当てて飲ませることにも慣れさせましょう。コップを自分で持たせるなら両手でつかめるものの方がいいでしょう。
それから大切なことは涎が出なくなっていますか? 涎が出なくなるということは飲み込める準備ができたということです。それがOKならば、あとはこぼすことを承知で練習あるのみです。決して親が流し込まないようにね。
うちもストローマグでは飲めるけど、コップでは飲めませんでした。
いつも口の端から、だぁ~って滝のように・・・
そのうち、できるようになるさ~ぐらいな気持ちでいないと、しんどいよ。「お~今日は、派手だね~。よっし着替えようか」という感じでした。
ありがとうございます。そのような寛大な心で入れるよういきたいです!
焦らなくてもそのうちコップで飲めるようになります。それが2歳でできたからとか4歳でできるようになったからといっても、人生百年時代においてはわずかな誤差に過ぎません。小学校上がるくらいまでに人間らしくなってりゃ問題ありません。
言葉も、友人の息子ちゃんは幼稚園児になっても愛想はいいけど言葉を発せず、かなり言葉が遅れてるな、心配だなと思っていたら、小学校に上がったら四六時中喋っている元気な坊やになっていました。
そのうち「お前どうせひっくり返すからストローで飲んでくれ」とか「お前、少しは黙っててくれ」って思うようになります。親もワガママなんですよ。
ありがとうございます。それ考えると確かにちっぽけな期間ですね!
この投稿をした次の日くらいに、いきなり「マーマ」「ママママ」って言えるようになってスゴイ嬉しいです!!「パパ」を覚えた時もしばらく「パパパパ」ばかり連呼してたし今回も「ママママ」連呼で返事何回すればいいの!?ってくらいです…そういう事ですよね…笑
まだ1歳半ですからね。
そう簡単には
行かないという事ですね。
ちょっとずつ、
練習させて
出来るようにするしか
ないですので、
焦らずに
気長に育児をするしか
なさそうですし、
ちょっとずつ
身につける形でいいですよ。
育児というのは、
とんとん拍子で行かない事も
ありますし、
時には、我慢しながら
育児をしないと行けない
場合もあるので、
そう甘くはないと
いう表現もありますけど、
まさに、今の現状が
そうじゃないですかね?
この先、苦難もあると
思いますけど、
1歳半と生後8ヶ月の
お子さんがいてるそうですが、
母親としての責任は
果たさないと行けない事には
変わらないので、
分かっているとは
思いますけど、
果たせるように
頑張りましょう。
誰もが、親になる人が
通る道というところですね。
ありがとうございます!寝返りも、つかまり立ち→歩くようになったのも、歯がはえるのも平均の月齢より早かったので、なんでもすぐできるじゃん!(親バカ)って思いもあったので、ここに来てなんで?みんなできてるんだよね?って焦りもありました…ちょっとずつ頑張っていきたいです
1歳半で普通のコップは無理ですよ
男の子でしょうか?
一般的に言語の成長は1歳位、男の子方が遅いです(当然個人差や兄弟がいたりや、保育園に行ってるなど環境差はあります。)
家庭保育だと3才くらいでも、片言しか話せない男児も見たことあります。
コップで飲めないと保育園で困るというのは無いと思います。
焦らないでください。
ありがとうございます!2人とも男の子です。男の子は言葉が遅いって聞いた事があります!忘れていたのでハッとしました!環境の影響はやはり大事ですね。コップ飲みできないと保育園で〜と聞けて安心しました。ママ友もいなく保育園の情報を聞く事もないわネットで見た情報(昔の記事やら)でしか得てなかったのでできなきゃいけないって不安しかなかったです、
ありがとうございます。やはりコップの練習が先の方がいいんですね…下の子もそろそろ哺乳瓶だけでなくストローマグかコップマグか思ったのでコップマグの方から始めようと思います
舌を出すクセなのか出す時は少し出したり舌をベロベロして遊んでる時があるので、その時はヨダレがありますがそれ以外はヨダレ出ません。こぼす事ですね…それも本当仕方ない事ってわかってるのに防水のスタイも嫌がって取るわびしょびしょでイラだってしまって情けないです…
