出産予定日について
2013/02/12 21:36
現在、妊娠6カ月で、今日、検診に行ってきました。
今まで、出産日は、6月末だったのですが、今日新たに、4日遅れで変更されました。
私的に、6月末のほうが、都合がよかったのですが、
この場合、元言われたいた、6月末の予定日にまた、戻してもらうことはできるものなのでしょうか?
教えてほしいです。
 産休とかの加減で、予定日を変更したいということなのでしょうか??
 予定日はあくまで予定日なので、その日に必ず生まれるということはほぼないと思います。
 逆に、もう少し経った時に赤ちゃんの大きさが大きければ、予定日もまた早まったり
 すると思いますよ。
 最終生理日が確実に分かっていれば、おそらく最初の時点で予定日は週数で設定され、
 そのあとは胎嚢の大きさ(最終生理日が分からなければここで多分予定日が決まります)、
 一定時期の赤ちゃんの大きさで、予定日は変わってくると思います。
 最終生理日が確実だったら、まぁ40週目は動きませんから、そこが予定日なんでしょうが、
 平均よりやや大きいとか小さいとか、頭囲や体の大きさなどから、
 今は今までの平均からして何週目に当たる大きさ、というのを割り出します。
 例えば自分は今、計算上は25週目だけれども、赤ちゃんの大きさは26週目に相当してますよ
 ということになれば、場合によって先生から予定日を変更されたり「早く生まれるかも」と
 お話があるということです。
 4日位の差は、今後またいくらでも動くと思います。
 そもそも、「もう赤ちゃんが十分出てきて大丈夫な週ですよ」っていう時期が
 1ヶ月くらい幅がありますので・・・。
 予定帝王切開でもない限りは、親の都合でそうそう生まれてこないかと(^^;
 今までの予定日通りに出産したいということなら、その日付近でとにかくひたすら
 階段上り下りしてみるとか、歩くとかして、下がってくるように心がけるくらいしか・・
その他の回答 (5件中 1~5件目)
2013/02/17 10:43
回答No.5
胎児の成長はこちらで左右出来るものではないので無理です。
胎児のサイズ(厳密ではない)で予定日は計算されるので正確ではないですよ。
現に私は予定日1週間2日過ぎて出産しましたし、早産傾向にある友人は3人とも予定日より1ヶ月前後早く自然分娩しました。
勿論希望の日ってありますよね♪
でもね、お腹にいる赤ちゃんの一日ってすごく重要です。
一日の差ってすごいですよ!
息子は首すわり、寝返り、お座りなど基準より遥かに早くしました。
健診の際、一週間も長くお腹にいたからかなぁなんて医師と笑って話してました。
ゆっくり立派な赤ちゃんが産まれるといいですね!
それまではのんびり『赤ちゃんが外の世界に出てきたくなる』のを待ちましょう。
2013/02/12 22:22
そもそも、医師に予定日を言われたからといって、その日に産まれて来る訳ではありません。帝王切開でない限り。
医者は最終の生理の日や超音波映像で赤ちゃんの生育の経過を見たりして目安の出産予定日を教えてくれますが、自然分娩の場合前後1週間ずれるのはざらです。
確か10年以上前ですが私が出産した当時は、予定日から概ね2週間前~1週間過ぎの間なら正常範囲と言われていて、結局十日くらい遅れたけど無事に自然分娩出来ました。
医師の方針によって、あまり遅れると陣痛促進剤を打たれたりするようですが。
予定日を決められるのは帝王切開の場合だけで、それも実際の予定日通りにうまく決まるとは限らないでしょう。
ご回答ありがとうございます。実際に生まれてくる日にこだわってるわけでなく、医師が紙面上に書く出産予定日だけの問題でした。言葉足らずですいません(>_<) 今回初産なので、遅れるだろう~とは思っていますが、1週間遅れるのもざらなんですね~。出産予定日ってころころ医師に変えられるものなのでしょうか~?
出産予定日を戻して貰うって、予定帝王切開なんでしょうか?
予定帝王切開でしたら、予定日を戻して貰う事も可能です。
自然分娩でしたら、予定日は医師が決めているのではありません。
医師は、赤ちゃんの育ち具合から計算して提示しているだけです。
ですので、早く生まれて欲しいなら、赤ちゃんに頼んでください。
(とはいえ、できる限り40週までお腹にいてくれたほうが、赤ちゃんの健康のためには良いのですが)
質問主さんが医師に無理を言って元の予定日に戻して貰ったとしても、それが実際の赤ちゃんの成長とあっていなかったら、そんな予定日にはなんの意味もありません。
それに、予定日はあくまで目安であって、予定日に産まれるというものでもありませんよ。
正期産でも37週から42週まで幅があります。
早産や過期産だとしたら、もっと日程はズレます。
都合がといっても、お産の日をお母さんや医師が決められるものではありません。
大人の都合がどうしても優先なら、予定帝王切開にでもするしかありません。
産んでからもそうです。赤ちゃんは大人の思い通りになんてなりませんから、予定通りにぴたりぴたりと物事をすすめたいタイプでしたら、
今のうちから、赤ちゃんがいたらスケジュールは大人の思い通りにいかないものだ。と覚悟を決めておくといいかもしれませんね。
もっと気楽に、ご無事の出産を!
ご回答ありがとうございます。予定帝王切開 そんなものがあるのですか?全く知らなかったです(>_<) 大人都合と言わればそれまでなのですが、私の言葉足らずでしたが、実際に生まれてほしい日が、6月末ではなくて、紙面上に書かれる、医師が判断した出産予定日だけの問題です。
予定日はあくまで予定日ですから 先生が見てやや遅れた感だったのでしょう
予定日が6月末だからって必ず6月末に生まれるとは限らないと思います
ちょい早いかもだし…
それは赤ちゃんしだいです
予定日ずらすと 準備とか色々あるから
あんまし良い顔されない と聞いた事があります
ご回答ありがとうございます! 婦人科も所詮ビジネスですもんね~。 病院都合でいろいろ思われちゃうことありそうですね。
