アンケートはこちら
出産・誕生1か月記念のプレゼント
2013/08/11 13:03
赤ちゃんへ誕生1か月後のお祝いと
友人への出産1か月後のお祝いを
送りたいのですが、
それっておかしいでしょうか?
検索しても出てこなくて。。。
1か月以内に出産祝いを送るというのは出てきますが、
上記のようなことをしている検索結果は出てきません。
1か月がくるまでに、出産祝いとして送るのが普通でしょうか。
家は近いのですが、気を遣わせてしまうのが申し訳なくて、訪問でなくプレゼントを発送したいです。
出産後1ヶ月だと、普通に出産祝いだと思います。
出産里帰りなどする方だと、1ヶ月くらいご実家にいられる事はよくある事です。
親戚などは早めに出産祝いをくれたりしますが、友人知人なんかだと、里帰り中はかえってお祝いは控えてくれたりします。
必然的に友人知人のお祝いは1ヶ月すぎた後になります。
今、4か月の子がいますが、個人的には、出産後1ヶ月は母子ともに大変で、赤ちゃんには感染の心配もありますし、自分は体も本調子でないし、赤ちゃんのお世話は昼夜問わずでヨレヨレ・・・・訪ねてくるな、と思っていましたよ^^;
ごめんなさい、主さまは郵送だから関係ないですね^^;
出産祝いは1ヶ月以内、なんて事はないと思いますよ。
4か月になった今でも出産祝いもらったりしますし、ありがたいです。
友人知人だと、2ヶ月くらいにいただくことが多かったかな?
気を遣わせるのは申し訳ない・・・と思われるなら、お返しなど気を遣わないで下さいねと一筆添えてあげるのが一番かと思います。
私は、お金でも品物でも、直接渡されても郵送でも、内祝はお返ししました(品物はネットでだいたいの金額を調べました^^;)
品物だからもらいっぱなしでいいというのはないと思います。
お返しはいらないから・・・・とはっきり言ってくれた人だけは、お言葉に甘えてもらいっぱなしにさせてもらいました。
参考にしていただければ幸いです。
ご回答ありがとうございます。
時期にこだわらなくていいんですね、ホッとしました。
また、なおさら発送で行こうと思います。
ありがとうございました!
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2013/08/11 17:27
3児の母です。
1ヶ月祝いってあまり聞かないので、あまり聞かない1ヶ月祝いを送られてくると、すごく気を使うと思いますよ。
まだ1歳のほうが自然です。
私の友達に子供達の誕生日ごとにプレゼントしてくれる人がいますが、3人もいるから年3回もあって毎年毎年だと、仲のいい友達でも、気を使ってしまいます。
友達はこれから子供を持ちますが、それ同等くらいしてあげなきゃ…と考えています。
嬉しいですが、ある意味大変です。
気を使わせたくないのならば、お祝いは、出産祝いくらいにしてあげるのも親切だと思いますよ。
どうしてもしたかったら、誕生日とか何でもないときに、いいもの見つけたよ!とあげるとか、手土産で甘いものを差し入れするほうが、いいと思いますよ。
ご回答ありがとうございます。
お互い気を使ってしまう。。。というのはできるなら避けたいですね。
もしするとしても、プチプレゼント程度にします☆
生後一ヶ月ならお宮参りなどで身内でお祝いをするので周りからのお祝いどころじゃないかもしれません。
お祝いお祝いと続くとたしかに気を使いますし、身内ではなく友人なら尚更だと思います。
ご回答ありがとうございます。
たしかにそうですね、かぶらないように、1か月より前にお祝いすることにします!
誕生1ヶ月後のお祝い、出産1ヶ月後のお祝い・・・聞いたことありませんし、
一般的ではないのだと思いますが、
質問者さまが、贈りたい、と思っているのであれば、贈っても良いとは思います。
ただ、この先、誕生(出産)2ヶ月後、3ヶ月後、4ヶ月後・・・と続けていく予定なのか、
今回の1ヶ月後のお祝いで終了なのかわかりませんが、
つづけていくのであれば、相手も気を遣うでしょうし、いつまで続くのかと不安に思うでしょう。
今回の1ヶ月後のお祝いで終了なのでしたら、出産祝い、として渡したほうがスマートだとは思いますけどねぇ。
もし私が出産した側で、誕生1ヶ月後のお祝い、出産1ヶ月後のお祝い、と言われたら、
「えっ?」「もしかして続くの?」と思って負担に感じます。
また、気を遣わせたくない、のであれば、発送より訪問の方が良いかも。
発送するという事は、送料がかかりますからね。
送料分、高い負担を負わせてしまった、と申し訳なく思います。
贈る側は、訪問すると、片付けやお茶出しなど、大変な時期に負担をかけてしまうと心配してしまいますが、
家が近所なら、出かけるついでに立ち寄っただけだから、と玄関先で簡単な挨拶をして、
良かったら使って~と、気を遣わせない程度の物を差し上げるのが良いのではないでしょうか?
ちなみに、毎月続けるつもりではありませんので、はやり出産祝いにしようと思います。ありがとうございました!
2013/08/11 13:37
早速のご回答ありがとうございます!
確かに、続くの?って思わせてしまうのは申し訳ないですね、改めます。
発送については送料無料なんですが、それは相手に分かりませんもんね;;
考えてみます。
ありがとうございました^^
ひとまず補足のほうでお礼書かせていただきます!
