子供を持たないと決めた人は・・・
2016/02/16 23:18
山口智子さんの「子供のいる人生とは違う人生を歩みたい」というような事を言ったというインタビューを読みました。
なかなか良く考えられた文章だとは思いましたが、少し引っかかりました。すべてが本音なのかな?と。
DINKSとか言って、昔から子供を持たない夫婦っていますが、
この山口智子さんのインタビューを読んで感じたことは、
「自分自身が子供だった時に辛いことがあって忘れられないのでは?」
と感じました。
愛されて、普通に育てば「子供のいる人生とは違う人生を歩みたい」と思うでしょうか?
たいして愛されずとも、普通に育ったとしても、こんなことは思ったりするだろうか・・・?
というわけで質問は
「子供を持たないと決めた人は、自分自身が子供だった時に凄いトラウマを抱えている人」
ということになるのではないか?ということです。
ちなみに、私は単に結婚できなかった(泣)40代の男です。
甥っ子がすごく可愛くてよく遊んでいましたので、自分の子供がもしいたら可愛かっただろうなあ、と思います。ただ、それは自分の子供ではないからであり、想像すると、自分の子供時代のことを思いブレーキが掛かったかも、とも思います。私の場合は両親の不仲ですね。それだけじゃないですけれどね。
回答 (9件中 1~5件目)
2016/03/08 13:12
回答No.9
記事を読んでないので、どういう意図で書かれたものかは、わかりませんが、一概に子供の時の
環境が酷く・・・ばかりでは、ないと思いますし、逆にだからこそ自分は、温かい家庭を作ろうと
思う人も多いと思います。
私の周りの家庭環境が酷かった人は温かい家庭を持ちたいという人の方が多いです。
うちの夫もそうで、ものすごい幸せだそうです。
絶対、温かい家庭で愛情いっぱい育った人と結婚しようと思ってたそうで、自分の親より私の
親としっかり親子してますよ。
子供を持ったことも良かったねと話し合っています。勿論、欲しくても出来ない方もいらっしゃるの
だけど、子供を育てないと解らないことも、いっぱいあります。
まだ、わからないですよ。40過ぎて結婚された方、周りに結構、います。皆さん、お幸せそうです。
回答No.8
私は最初に、芸能人とはいえ
個人の問題だし、他人には分かり得ないし
なぜ、掘り下げるのかなと
感じたので、ちょっとキツイ書き方を
してしまいました。
丁寧に返答されたので
悪いと思い、自分のトラウマを書いて
しまいました。それは、私の自己責任です。
でも、先ほど、ストレスから蕁麻疹が出て
顔が腫れています。
トラウマってそんなに軽いものではないです。
知りたがっても、よい種類の問題では
そもそもないと思います。
2016/02/17 16:18
回答No.7
>「子供を持たないと決めた人は、自分自身が子供だった時に凄いトラウマを抱えている人」ということになるのではないか?ということです。
そうだったとして、個人のトラウマを暴くことに、何か意味が有るんですか?
子供を持たないと決めた人には、その人なりの事情があることは、確かでしょう。
人に由って、理由は同じとは限りませんが・・・
だけど「子供を産め」という社会圧力の中、自分の意思を曲げず、子供を持たなかったのは偉い、みたいな記事の論調は、どうなのか?と思いました。
無遠慮に、根掘り葉掘りデリケートなことを探られるのは、芸能人なら仕方ないのかもしれませんが、変な持ち上げ方をするのも、どうなんでしょうね?
記事の論調に、変な影響を受けてしまう人が出て来なければいいですが・・・
暴きたい、と思っているわけではないですよ。
そういうことだと感じた感性は正しいですよね?という意味でした。
不愉快に感じられたのであれば、すみませんでした。
そうですね。確かにちょっと記事の誘導が気になりました。もっと淡々と伝える方法もあると思うのですが、ちょっと支持し過ぎな感じが違和感でしたね。
回答No.6
子どもの出来ない人が、無理な不妊治療をしない人生を選ぶ場合も、「子どものいる人生とは違う人生」を歩むことになりませんか?
私の場合はそうでしたよ。
今あらためてよんでみましたところ
〈私は特殊な育ち方をしているので、血の結びつきを全く信用していない。私はずっと『親』というものになりたくないと思って育ちました。私は『子供のいる人生』とは違う人生を歩みたいなと〉
ということで、やはり私が感じたところはあっているような気がしました。
回答No.5
インタビュー記事がその人の言葉そのままとは限りませんが、
ほとんど発言と同じだとして、
輝かしい実績を残したスポーツ選手の引退時の発言「悔いは無い」と同じように、
自分に言い聞かせる、自分の夢や願望との決別。
決意表明することで覚悟を決めるようなものではないでしょうか?
子どもを妊娠から産むまで経験したことの無い女性は、自分が子を授かった時の気持ちの変化を予想できるはずないと思います。
子が生まれたけど、母親タイプではない人も多いですよね。
だから彼女の言葉には逆の意味が込められていると思います。
自分の本心に気付いてないのかもしれないですよね。
子はいないけど、素敵な人と演じているように思えます。
でも、触れてはいけない部分のような気もします。
個人的に(あくまで)
あまり子どもについて興味無いように見える人というと、小泉今日子さん?、
母である喜びにそれほどは興味ない人は大竹しのぶさん。そう見えます。
山口智子さんはあまりそういう系のイメージじゃないですね。
そうですね。インタビューは文字起こしされていますので、全部かわかりませんね。編集者の意志も入ってしまいますし。
もし、普通に幸せな子供時代を送っていたら「子供を持たない」って発想になるでしょうかね・・・?結婚できなかった場合にはあるかもしれませんが・・・。
小泉今日子さんはほんとに子供に興味なさそうですね 笑
でも山口智子さんみたいに「子供を持たないことを選んだ」とか言われると裏を読んでしまいそうですね。。。
あ、でも以前小泉今日子さんがラジオで、
「私は、子供を産んで育てるっていうことをしてこなかった人間なので」
というようなことをいっていたのを思い出しました。その前後は忘れてしまいましたが、やはり思うところはありそうですね。
大竹しのぶさんは、僕は、割と普通におかあさんぽいな、と思っていました。生い立ち等を考えると、そりゃさんまとは合わないよね、と思いますね。さんまさんは手放しで幸せな子供時代だったとはいえませんからね・・・。
