回答すると抽選で500名様にAmazonギフト券100円分をプレゼント!アンケートはこちら
困ってます
子育てについて。
2020/07/07 10:05
5歳、1歳の男の子兄弟です。
次男が生まれてから、構って欲しいのだと分かるのですが、構って構ってと赤ちゃん戻りしたり、わがままを言います。
そのまま受け入れてても良いものなのか、宜しければ良いご回答を下さい
それは母親である貴女が次男さんが生まれる前に長男さんをお兄ちゃん教育をしなかったことが赤ちゃん帰りになっているのでしょうね。
私は年子の妹が居るのですが、私は一歳の時から母にお姉ちゃんになるからミルクを上げたり、おむつを換えたりして欲しいと言われました。まだ言葉が理解できないから母は身ぶり手振りで教えてくれました。
妹が生まれたときには2歳前でしたので、母の言葉が理解できるようになりましたので、
妹が朝起きたら直ぐにオムツを換えたりミルクを飲ませてました。
父がビデオに録画してくれてたので今でもたまに実家に帰るとビデオを見ちゃいますね。
今からでも遅くないので長男さんにお兄ちゃん教育をしてください。
お母さんや弟を守ってねと毎日頭を撫でて上げたら男の子は頑張ってくれますよ。
お兄ちゃんと呼ばれることに凄く優越感を持たせてあげるのですよ。
特別扱いをしてあげることで兄としての自覚が出てきますからね。
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2020/07/07 10:20
うんうん
そういう時期ですよね、、、自分の家族でも同じ様なことが起きていました。
そして、その時は、甘えさせない様にお兄ちゃんなんだからと言い聞かせていました。赤ちゃんのお手伝いをさせながら、お兄ちゃんの自覚をしっかりもってもらう様にしています。
質問する24時間以内の回答率95.6%
株式会社いつくしは、「出産・育児の悩み」について、Q&Aを通して課題解決ができると信じています。「出産・育児」について悩んでいる方、それを助けたい方がQ&Aで課題解決ができるコミュニティを開設しました。「出産・育児」について悩んでいる方はこのコミュニティを解決の場としてご利用ください。
質問する24時間以内の回答率95.6%
