タンクのジャケット構造による通水のショートパス
2023/10/21 01:18
- タンクのジャケット構造における通水のショートパスについて教えてください。
- タンクのハーフパイプとジャケットの関係により、通水の流量に違いが生じる可能性があります。
- タンクのジャケット構造による通水のショートパスについて詳しく教えてください。
2022/06/15 13:39
32Aサイズのパイプを縦割りしたハーフパイプをタンクの直胴側面板にぐるりと一周縦に溶接し、そのハーフパイプの両端(下部と上部)に通水のヘッダーとして32A~50Aの縦半割りパイプをぐるりと一周溶接したジャケットとについて教えて頂きたいので宜しくお願いします。
ジャケットへの通水は、下部のヘッダーの左端から送水を行い上部ヘッダーの右端から排水させます。
おそらく通水は、下部のヘッダーが満水になって水圧がかかり縦のハーフパイプに流れると思うのですが、右端の排水口に最も近い縦ハーフパイプと送水口に最も近い縦ハーフパイプに流入する水の流量は違うと思っております。
もし、流量が違うとすればどのような違いがあるかを教えて頂きたいので宜しくお願い致します。
コップにストローを指したら流れるか?どうかの問題だと思うが
コップの深さは一万メートル
ストローの長さは一万メートル
ストローの抵抗損失は考えない
質問を質問で返すのもなんだが
答え
変わらない
ご回答ありがとうございます。
水は非圧縮性なので配管の途中に漏水や分岐がないなら、注入する水量と排出される水量は同じです。
管路の途中の断面積が変化すれば流速は変わりますが、流量は一定です。
早々の回答ありがとうございます。
まだ、理解できていないので宜しくお願い致します。
下部ヘッダー配管の右端と上部ヘッダー配管の左端は塞いであります。
下部ヘッダー配管左の送水口から通水
下部ヘッダー配管が満水
下部ヘッダー配管から分岐された50本の分岐配管に同流量の水が満水(同時に満水になるのでしょうか)
上部ヘッダー配管が満水となって上部ヘッダー配管右端の排水口から排出される。
下部ヘッダー配管(送水用)と上部ヘッダー配管(排水用)の間が2000mm程あり、その間に50本の縦分岐配管が接続されているタンクジャケットで、上部ヘッダー配管の排水口に近い縦分岐配管を1番とし送水口に近い縦分岐配管を50番とした場合、送水口からポンプで通水される流量は1番~50番の縦分岐配管すべて同じということでしょうか。
1番に通水された流量の排出量は、2~50番の縦分岐配管から上部ヘッダー配管に通水される水圧に邪魔されて減少されることは水が非圧縮性のためない、ということでよろしいでしょうか。
毎々のご回答ありがとうございます。
添付画像のタンクのジャケットは、ビールの醗酵タンクに使用されることが多いのですが、以前はコの字型(縦幅が200mm程、タンク本体とジャケット板の隙間が20mm程)がタンクの側面にいくつも取り付けられており最下部のジャケット(200mm幅)が満水になると2段目のジャケットに送水が送られ、2段目が満水になると3段目というふうに通水されていたのですが、最近は添付画像のジャケットが主流になっているようです。
どう考えても画像のジャケットは、縦配管への通水流量がショートパスを起こすように思えており、コの字型のジャケットが効率良く通水流量が一定であるように思えております。
