ファンのコイル断線の原因とは?ヒューズの溶断も考えられる
2023/10/21 01:39
- 強電盤にあるファンのコイルが断線した際、原因として考えられる要素は何でしょうか?さらに、ファンコイル断線時にヒューズが溶断することがありますが、これはショートの結果でしょうか?
- ファンのコイル断線は強電盤における重要な問題です。その原因は何が考えられるのでしょうか?さらに、ファンコイル断線時にヒューズが溶断することもありますが、これはショートの結果なのでしょうか?
- 強電盤内のファンのコイルが断線する原因について教えてください。また、ファンコイル断線時にヒューズが溶断することもあるのでしょうか?
ファンのコイル断線
2022/07/28 23:13
強電盤にあるファンのコイルが断線しました。
原因として何が考えられますか?
またその際、10Aヒューズが溶断しました。
ファンコイル断線時、ショートしてヒューズが溶断したと言う認識でよろしいでしょうか?
ご教授の程、宜しくお願い致します。
レアショート
https://www.hioki.co.jp/jp/support/faq/detail/?dbid=2334
https://faq.fa.omron.co.jp/tech/s/article/faq04903
https://www.mitsubishi-cable.co.jp/jihou/pdf/96/04.pdf
一部のコイルがレアショートしただけでは大した電流は流れないが
1巻きのコイルがレアショートするとその1巻きは焼損する
すると、その隣のコイルもその熱で絶縁体が損傷してレアショートする
よーするに、次々とコイル全体に広がって大電流が流れる
その結果、10Aを超える大電流が流れてヒューズが溶断する
簡単に言えば、
コイルの絶縁不良によって絶縁破壊したところが短絡して、ヒューズが切れた。
単に断線なら、電気が流れなくなるだけなのでヒューズは切れないから。
なぜ絶縁不良になったのかは現物を解析しないと無理でしょうが。
使用年数、環境温度、電圧、ゴミなどの付着による回転阻害、温度上昇など、原因となるものは多いです。
