銅製品の接合方法について
2023/10/12 12:40
- 銅製品同士の接合方法について知りたいです。一方はパイプ(先端がネジ)で、もう一方は銅の鍛造品です。従来はネジで接合してから溶接していましたが、他社では接着剤を使用しているようです。接合方法には長期の使用条件と耐熱性が求められます。
- 銅製品同士の接合方法について教えてください。一方はパイプ(先端がネジ)で、もう一方は銅の鍛造品です。従来はネジで接合し、さらに溶接していましたが、他社は接着剤を使用しているようです。接合方法には長期の使用条件と耐熱性が必要です。
- 銅製品同士の接合方法についてアドバイスが欲しいです。一方はパイプ(先端がネジ)で、もう一方は銅の鍛造品です。従来はネジで接合してから溶接していましたが、他社では接着剤を使用しているようです。接合方法には耐熱性が必要で、長期使用するための確実な方法を知りたいです。
銅製品の接合について
2000/10/05 09:03
銅製品同士の接合で、一方はパイプ(先端がネジ)、一方は銅の鍛造品です。
従来は、ネジで接合させた後、溶接していました。目的は栓止めと、ネジのゆるみ止めです。他社は接着剤でとめていると聞きました。使用条件は長期で、耐熱性が必要となります。もしご存知あれば教えてください。
銅同士でしたら、アルゴン溶接にて接合可能。
銅合金であれば、銅合金溶接棒にて同溶接。
この場合の耐熱温度は、金属の融点に近い状態になります。
ネジ加工も不要ですが、応力による変形は多少出ます。
但し、溶接棒は特殊な物を使用します。
どうもです。
使用目的から見ておそらくロウ付け、もしくは従来どおり
溶接した方が確実性とコストの面でよいのではないかと思います。
長期で耐熱となるといまいち接着剤では・・・・という気になるのは自分だけでしょうか(~_~;)
はじめまして、最近の接着剤には驚かされるほど、多種多様なものが、
開発されてます。耐熱温度がどのくらいかは不明ですが、メーカーに聞く
事が一番と考えます。コニシさん、セメダインさんなどメジャーに聞い
て下さい。私共の場合ですと、銅の接合ですとロウ付けなどの方法が、
お話の中ではいいような気がします。
早速でのお答え有難うございました。
メ-カ-に問い合わせをしてみます。
ちなみに耐熱温度は500度です。
今後とも、宜しくお願いします。
回答有難うございます。
接着剤メ-カ-さんに問い合わせさせていただきました。
現在のところ150度が耐熱限界であるとのお話でした。
現在の方法を継続の方向で検討します。今後とも宜しくお願いします。
