銅の切削について経験を持つ方へのアドバイスをお願いします
2023/10/12 13:28
- 初めて銅の旋盤加工をする方へのアドバイス
- 銅の切削性や切削条件に関する情報が知りたい
- ワークが細長く、φ30×150でネジがあります
銅の切削について
2000/08/10 08:22
こんにちは
銅の旋盤加工について経験のある方のアドバイスをお願いします
10年以上 NC旋盤の加工をしておりますが、
初めて 銅の仕事がきました
ワークが細長く φ30×150 で 端から30ミリほど ネジがあります
切削性や切削条件など まったく知りませんので
よろしくおねがいします
毎度。
銅の加工ですが、被削性は良いです。但し溶着はします。
銅の加工をするのであれば、超硬合金のK種を推奨します。
また、すくい角の大きいブレーカを使用すること推奨します。
切削条件は鋼と同程度であれば問題はないと思います。
ある程度であれば超硬メーカのカタログにも切削条件は載っています。
以上
はじめまして。
協和石油化学ともうします。
弊社は油剤製造しておりますので、その辺からアドバイスさせて頂きた
いと思います。
不活性タイプが良いと思います。
and 加工中は切屑が切削熱を持って行かないのでバイト(工具)に
熱がこもってしまいますので、出来るだけ低下移転・高送りが秘訣です
初めまして、同様な質問が多いのですが、御社をはじめ各社の加工
設備の違い、機械能力の違い、機械精度の違いなど等のより、加工条件
は、違ってきます。以下のところは、公的機関ですので各種の加工条件
を、持っていますので問合せください。
財団法人機械振興協会・技術研究所 www.mmjp.or.jp/kskmdf/
アドバイスありがとうございました さっそく調べてまいりました。
今後とも よろしくおねがいします
ありがとうございました。材料代が高いので慎重になってましたが、うまく削れました。今後ともよろしくおねがいします
