金型の材質はどのように決めればよろしいでしょうか?
また、どのような材質があるのでしょうか?
また、金型材質を調べる方法はどのような方法があるのでしょうか?
成型材料は主になんですか?
ある程度の条件が分からないと、答える範囲が、広大で、あまりにも一般的になってしまうと思うのですが。
どう答えていいのか、思いあぐねていたのですが、矢張、前に答えられてるお二人のような意見になると思います。
とりあえず、メーカーのリンク先を載せておきます。
モールド材質に対する、適材情報など出てますので。悪しからず・・・
日立金属→http://www.hitachi-metals.hbi.ne.jp/j/product/steel/index.html
(個人的には、HPM1が好き)
大同特殊鋼→http://dsuxgw01.daido.co.jp/products/jigyobu/kogu/dhp15.html
ウッデホルム→http://www.uddeholm.com/UTAB/
(ここは、英語です。このページで「Steel for Moulds 」を選ぶと、AcrobatReader方式の資料をダウンロードできる)
山陽特殊製鋼→http://sancs.sanyo-steel.co.jp/seihin/index.htm
日本製鋼はそれらしいページがない。
神戸製鋼はつながらない。(http://kobelco,co,jp)
金型材質の選定には、腐食や摩耗、熱伝導、加工性などを考慮する必要があります。これらは、成形する樹脂の種類や金型の部位などによって使い分けがされています。現在お考えの樹脂・成形する製品を示して金型屋さんに相談するとよいでしょう。また、Lastさんが回答しているように日立金属などのホームページも種類を知る上で参考になると思います。
焼入型の場合は、基本的には、SKD-11,SKD-61を考えれば良い。
生型の場合は、調質鋼であればOKです。
材質を調べるには、日立金属のホームページでYSS高級プラスチック金型鋼でダウンロード、もしくは、UDDEHOLMで調べれます。
金型について
金型でメンテ後にさび止めスプレーをかけたんですが スライドの裏面にグリスをつけた箇所がありその部分と重なる可動側の入れ子の部分にさび止めスプレーはかけなくても大...
材質 SVd48 ???
ある部品で、材質がSVd48 とありましたがどういった材料か分からず困ってます。この材質について分かれば教えてください。
鋳造金型について
鋳造金型の利点と欠点を教えて欲しいです!! 利点(欠点)の内容とその理由もあると助かります!!
KP4Mという材料について
韓国から入ってきた金型の材質でKP4Mというものがありました。これを溶接修正したいのですが どんな材質か分からない為困っています。よろしくお願いします。
ウエルテン590とハイテン590は同一材質ですか。
ウエルテン590(新日本製鐵?製)とハイテン590(JFE)は同一材質と考えて使用して問題ないですか。問題有るとすればどの様な問題が出る可能性が有るか教えて下さ...
