アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:SCADについて)
SCADについての疑問 - 図面管理を閉じるとページ違反のエラーが出る理由と対策
2023/10/12 13:40
  • SCAD V3.1を使用している際に、図面管理を閉じると必ずページ違反のエラーが発生します。このエラーが発生する理由を説明します。
  • また、図面管理を閉じた際のエラーの対策として、どのような方法があるかについても解説します。
  • 現在はWIN98SEで富士通のFMVを使用しているため、WINDOWS2000に置き換えることはわかっていますが、スペックなどはそのままにしたいと考えています。
SCADについて
2000/04/21 12:45
SCAD V3.1を使用しています。
図面管理を閉じると必ずページ違反のエラーが出ます。
なぜでしょうか。
またその対策としてはどのような方法があるでしょうか。
(WINDOWS2000に置き換えることはすでにわかってはいます)
ただし、今はWIN98SEで、富士通のFMVを使用しています。
(スペックなどはそのままにしておきたいと思っています)
回答 (1件中 1~1件目)
2000/06/25 05:42
 ご利用環境の詳細が分からないので、一般的に書いてみます。
 ページ違反エラーは、まだまだwin98の環境では、珍しくないエラーだと思います。
 まずは、この手のエラーは、メーカーサポートに問い合わせてみるのが一番かと思うのですが、
 このエラーは、特定のアプリケーションの組み合わせで起こることが多いようです。特に、常駐するアプリや、日本語FEP、それと、インターネットエクスプローラは、くせ者です。
 私は、富士通のPCはよく分からないのですが、多分、IE4以上は組み込まれてるでしょう。又、何らかの日本語FEPが組み込まれてると思います。
 これらが悪さをして、他のアプリがエラーを起こしてしまう場合が多いです。(そのアプリ自体のバグであることもありますが)
 こういった例が、マイクロソフト関連のアプリだけでも100程度報告されています。詳しくは→http://www.microsoft.com/JAPAN/support/kb/articles/J048/2/25.htm 参照
(この症状は、WIN2000になると、かなり解消されるようで、私も、毎回同じところで、ページ違反を起こしていたExcelを2000で使うようになってからは、一度もこの手のエラーにはお目にかかっていません)
 さて、回避方法ですが、
 まず、次の確認をしてみて下さい。
1.図面管理を閉じると、毎回必ず、エラーになるのか?
2.もしそうなら、そのとき、いつも同時に起動しているアプリはないか?
3.1.が、そうでなければ、エラーを起こす時とそうでない時で、決定的な違いはないか?
  (例えば、FEPがONのまま閉じたときと、OFFにして閉じたときで違うとか、たまたま、同じアプリを同時に使っていたときにエラーになるとか)
 これを確認してみて、3.がそれらしければ、エラーになる条件を当面しないで見ることです。(それで安定すれば、多分それが悪さの原因)
 もし、1.、2.なら、まず、SCAD単独で起動して様子を見る。それでもだめで、もし、スクリーンセイバーや、システム監視等の常駐プログラムが有効になっていたら、それらをすべて無効にしてみる。
 ということをしてみてください。
 一応、ここまでが、簡単にできる確認と対策です。
 複数のアプリ使っているときは、起動・終了の順番変えたり、操作の手順変えたりするだけで、結構変わります。(例えば、「閉じる」コマンドで、保存メッセージが出てから、保存するのと、「保存」コマンドで先に保存してから終了するのとでは、結果が違うことがあります)
 ここまでで、症状が変わらなければ、システム内容をもう少し細かく調べてみないと何ともいえません。
 win95,98には、レジストリという、厄介なものがあるので、それがおかしくなってることも大いに考えられるし、インストールの順番でも、おかしくなることがあるので、その時は、ちょっと大変。
 もし、詳細お伝えいただければ、別の答えも出来るかと思いますので、よかったら教えて下さい。
 ちなみに、ご覧になってるかもしれませんが、メーカーのHPに、管理図面を起動したときのエラーに対する対策が出てるので、参考資料に入れときます。
