はじめまして、
初歩的な質問で恐縮ですが、教えて下さい。
インターネットで図面を読み込みたいのですが、うまく読み込めません。
どうすればよいのか御教授お願いいたします。
弊社で使用しているCAM は、Bridgeport社のEZ-CAM(EZ-MILL)です。
IGESまたはDXFファイルフォーマットを読み込むことが出来ることになっているのですが、先日、DXFファイルをダウンロードしましたが、全然読みとることが出来ませんでした。どうすれば読めるのか教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
エミュレターはMACの中でDOSを走らすわけです。
そこで必要となるのはDOSシステムです。
ダウンロードしたページの中にINSTALLのリンクがあったと思いますが、そこにfreeDOSも用意されていますのでそのDOSをダウンロードし、DOSイメージをMacBochsと同じフォルダーにコピーします。
freeDOSのヘッダー情報をMacBochsに記入する必要があるはずです。
MACの環境を持っていないので再現できず詳細な内容をお伝えできなくてすみません。
英語のサイトの件ですが、直訳ですが翻訳してくれるサイトがあります。
http://www.excite.co.jp/world/url/
にアクセスして、対象のhttp://members.nbci.com/macbochs/install.htmlを入力して”web翻訳”ボタンを押してください。
上記のインストール手順が直訳ですが翻訳してくれます。
ただし、若干のコンピューター用語を理解しないとわからないと思いますが。
もしDXFの変換がお急ぎでしたら対照ファイルが有るwebサイトとファイル名をメールで教えていただいたら、こちらでダウンロード後、変換してお送りしますが。
kunisakura@hotmail.com へどうぞ、
なんどもすみません、フュージョンはDOS上のMACエミュレターでした。(確認不足です)
三度目の正直下記を参照してください、MacBochs (フリー)インストール手順も載っています。
0002/11/30 00:00
kunisakuさん
ご回答有り難う御座いました。
しかし、初心者のため、具体的にどうすればよいのかが解りません。
MacBochsをダウンロードしたのですが、説明が英文であることと、
基礎的なことが解っていませんので、それからどうすればよいのか、
途方に暮れています。
恐れ入りますが、教えていただけますでしょうか?
ごめんなさいNO4の回答
Virtual PC 4 日本語版 with Windows Me はG3/G4専用でした。
68K用にフュージョン(フリー)がありますので、こちらを参照してください。
NO1の回答にダウンロードしたファイルは.exeだったようですが、そうすると自己解凍形式の可能性が高いです。
Windows上で実行すればdxfに自動解凍しますがMAC上では動きません。
どうしても解凍する必要があるのでしたら、MAC上でDOSエミュレータ-ソフトを走らせて実行するしかないでしょう。
少し高いですが
メディアビジョン社 Virtual PC 4 日本語版 with Windows Me
他にもいろいろありますが、今後あれば便利だと思います。
こんにちは。詳しい状況が判りませんので正確な回答にならないかもしれませんが。
1.そのDXFファイルは圧縮されてませんか?
圧縮されていたら解凍し、貴社CADの仕様にあわせた拡張子(たぶん**.DXF)を付けて下さい。
2.取込んだDXFファイルの中の文字を読む事ができるか?
パソコンとUNIXなどで、ファイルの改行コードの扱いが違います、貴社のCadが乗っている
システム上で、そのDXFファイルの中の文字の並びが規則正しく見れるかを確認。
まずは、以上の点を確認してはいかがでしょう。
0002/11/30 00:00
早速のご回答有り難うございました。
弊社のパソコンは、マッキントッシュのため、DOS形式のファイルを読むときには、Text to Mac というソフトに drag &drop して、変換して読み込んでいます。インターネットからダウンロードしたDXFファイルも同様にして読み込んでみましたが、駄目でした。
まことにお手数ですが、一度、弊社のメールに簡単なDXFまたは、IGESの図面を添付してお送りいただけないでしょうか?
もう一度、拡張子を **.DXF につけかえて トライしてみたいと思います。
有り難う御座いました。
PDFをDWGやDXFに変換するソフト
お世話になります。 題記のような、PDFやBMPファイルの図面をDWGもしくはDXFに変換するソフトを探しています。 メール添付ファイルでPDF図面が多く、...
多数の.miファイルを.dxfに
多数の.miファイルを.dxfに一発で変換してくれる方法やソフトってありますか??
ファイルの変換方法?
AutoCAD LT を使用しています。フォルダの中にCADで描いたDWGファイルとDXFファイルが混合して入っていました。何らかの操作をした後に、DXFだった...
MAC-PROでファイルが見えない
WINDOWS7パソコン上の受信メールからダウンロードしたAIファイル(イラストレータ)、PDFファイルをUSBメモリに保存、MACーPROで開くとファイルが見...
計算方法を教えて下さい
前後のコンベヤにて切り離しを行い、試運転を行う予定です。 前のコンベヤの速度をいくつにすればいいかわかりません。 現段階で分かっている情報 後工程のコンベヤ速度...
kunisakuさん まことに有り難う御座います。とうほう、コンピューターの知識が乏しく、free DOS のダウンロードに失敗しまして、なかなか、大変なことだナーと、頭を抱えております。Mac のまま、dxf,igesのファイルを読みとることは、そんなに大変なこととは、考えておりませんでした。古いパソコンで、ハードディスクの容量も少ないので、DOSを走らせる余裕があるのでしょうか?それも心配ですが、ともかくもう一度、freeDOSをダウンロードしてみます。いろいろと、ご丁寧なご指導をいただき、感謝いたしております。
