※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ゴム成形用熱プレス)
ゴム成形用熱プレスを所有しているゴム加工屋さんを紹介しますか?
2023/10/12 20:31
- ゴム成形用熱プレスを使用してシート状のNBRゴムを架橋させるためには、プレス容量として400t(50kg/cm-cm)が必要です。
- 加工面積が500mm×600mmのゴム成形用熱プレスを所有しているゴム加工屋さんを紹介しています。
- ゴム成形作業に適した熱プレスをお探しの方におすすめのゴム加工屋さんをご紹介します。
ゴム成形用熱プレス
2002/12/16 11:12
シート状のNBRゴムを熱プレスで架橋させたいのですが、加工面積が500mm×600mm位あります。プレス容量として400t(50kg/cm-cm)必要ですが、このような熱プレスを所有しているゴム加工屋さんを紹介して頂けませんか。
2003/01/24 12:09
こちらの会社は北海道ですが比較的大きいプレスを所有していますので一度ご相談してみてはいかがでしょうか。
初めまして、木本ゴム工業(株)と申します。熱盤は最大2m角を所有しています。お気軽にお問い合わせ下さい。
n.kamite@kimoto-gomu.co.jp
