※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ピンゲージの校正方法)
ピンゲージの校正方法を教えてください
2023/10/12 21:33
- φ1φ2mmのピンゲージを社内で校正する方法を知りたいです。
- ピンゲージメーカーはどのような測定機を使用しているのか教えてください。
- 早くて安いピンゲージの校正方法を教えてください。
ピンゲージの校正方法
2002/10/21 15:53
φ1φ2mmのピンゲージを社内で校正したいのですが最もよい方法(早く、安い方法)はどのようなものか教えて頂けないでしょうか? (径測定のみで結構です。)
また、ピンゲージメーカーではどのような測定機で検査されているのかわかる方がいましたら教えて下さい。
よろしくお願い致します。
2002/11/11 23:40
所有されていますピンゲージの本数と
校正頻度、精度などわかれば教えていただけ
ますでしょうか?
予算があればレーザーマイクロがお勧めですが
使用頻度が少ないのであればお勧めできませんね。
某メーカーはマールのレーザーマイクロを使って
います。
自社では下記の様にやってます(参考まで)
監視及び測定機器管理規定を作成しています
その中でブロックゲージをトレースします
次に、トレースしたブロックでマイクロメーターの
校正をします
質問のPGはマイクロMで校正します。計測機器点検
基準表は御社なりに作る必要が有ります(出きる範囲)
上記内容でどうですか。安上がりです
参考まで
