※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:焼きなましについて)
焼きなましの温度と時間の設定
2023/10/12 22:35
- 焼きなましの温度と時間の設定について教えてください。
- 焼きなましの材料によって異なりますが、一般的にはS45CやSUS304などを使用します。
- 焼きなましの温度は材料の種類によって設定が異なりますが、一般的には850〜950度程度に設定します。時間は材料の大きさや硬さによって異なりますが、数時間〜数十時間程度が一般的です。
焼きなましについて
2002/08/27 16:04
S45C、SUS304などの焼きなましの、温度と時間
の設定を教えて下さい。
2002/08/28 20:23
基本的には#1さんの回答で十分ですが、紹介されたHPには、SUS304についての記載がありませんので追記します。
1)JISによればSUS304等のオーステナイト系の場合は「焼きなまし」とは呼ばずに「固溶化熱処理」と呼びます。(SUS304の場合、焼きなましと同義語です)
2)JISでのSUS304は、10101150℃、急冷です。
3)なおS45Cの場合は、810℃、炉冷です。
※いずれもJISハンドブック(鉄鋼)に記載されています。
こんにちは。
下記HP参照下さい。
http://www.tobu.or.jp/gjtit.htm
早急の回答ありがとうございます。
今後も、宜しくお願いします。
回答ありがとう御座いました。
今後も、いろんな質問するかと思いますが
その時は、宜しくお願いします。
