回答締切:2023年12月18日(月)まで
アンケートはこちら
すぐに回答を!
金型のガス抜き
2002/07/11 20:49
私は成形金型の保全をしています。
その業務の中でガス抜き不良による製品のヤケ、変色充填不良の修理が非常に多く、現状では、PLにガス抜き、ピン等にガス抜きを実施していますが、3から4万ショットで金型の清掃をしています。
この問題が解決すれば保全コストが大幅に改善されるはずなのですが、どうしても良い方法がわかりません
どうか教えてください。
プラスチック成形の改善業をしている長野工業と申します。
 以前関わった業務でも同様のことがありましたが、その際簡易的な真空装置を製作して対応できました。
 金型ライフもばらつきはありますが、3万ショット→10万ショット位の効果が出ました。
 使用樹脂や製品形状によっても違うと思われますが参考にしてみてください。
 詳細は直接ご連絡ください。
どうもありがとうございます。真空装置というのはどのようなものですか。
私達もミスミとTSベントから最小限のガスを抜くようなことはやりましたがどうしても、場所が大きさが限定されるために、もしよろしければ、簡易的な真空装置を教えて頂けませんか。よろしくお願いします。
noname#230358 質問者
その他の回答 (5件中 1~5件目)
2002/07/20 06:39
回答No.5
真空装置について補足いたします。
「成形技術」等の各種雑誌にも専用装置が紹介されていますが、設備費が高く、最小限の設備と金型の改造で対応できました。
 これ以上の詳細は直接ご連絡ください。
連絡先:nagano-kogyo@ka.tnc.ne.jp
2002/07/15 10:46
新東工業の安形(アガタ)と言います。
ガス抜き用金型材のポーセラックス?を製造・販売しております。ガス抜き方法の一部として良くご使用いただいており、PL面やピンからのガス抜きでは不十分な物に効果があります。
今回のケースでも使用方法により、効果の改善を見込める可能性がありますが、使用樹脂等により差もあり、一概に良くなるとは言えませんが、改善できるのではと思います。
洗浄方法等の件等も含めご確認させていただければと考えます。資料の送付だけでもかまいませんので、送付先等のご連絡をいただけると幸いです。
連絡先TEL0533-85-0303
FAX0533-84-2725です。
よろしくお願い致します。
どうもありがとうございます。
後日、使用材料と現状の使用洗浄機・洗浄材について連絡しますのでご指導お願いします。
noname#230358 質問者
2002/07/12 11:32
こんにちは、#1回答の通りです。後は補足になります。
質問No3104の回答の金型洗浄機の購入を検討してみては?
いかがでしょう。
あ、もしかしたら?洗浄機購入=メンテスタッフ削減
=保全コスト削減?て事にもなりかねませんけど
金型保全の手間がかなり省けることは確かです。
アドバイスどうもありがとうございます。
私達も現状超音波洗浄機にて専用の液を使用して洗浄しています。その結果tatuさんが言われるように金型保全の手間が削減できましたが、もしかしたら他の洗浄液を洗浄方法を実施すれば、メンテのインターバルが伸びるかも知れないので(ガス・デポが付きにくくなる)再度メーカーの人と話してみます。
noname#230358 質問者
2002/07/12 08:19
基本はメンテナンスをしっかり行うことで寿命は延びる。プラスチックのガス成分で腐食の恐れがあるため使用後は、溶剤を使ってプラスチック成分を除去すること。アセトンや専用の洗浄剤もあります。
ご返答ありがとうございます。
そうですね、やはり、日頃のメンテが重要なのですね。
私達も超音波洗浄機で洗浄はしていますが、一度メーカーさんにアセトンの件や自分達の使用している樹脂に対応する洗浄液について話をする事にします。
noname#230358 質問者
