水中での振動測定
2023/10/12 23:38
- 水中に設置された機器の振動を測定する方法を教えてください。
- 水中での振動計(加速度ピックアップ)の探し方について知りたいです。
- 水中での振動測定に適したレコーダの設置場所について教えてください。
水中での振動測定
2002/06/28 19:52
水中に設置された機器の振動を測定したいのですが、良い方法はありませんか?
水没可能な振動計(加速度ピックアップ)などがあればベストだと思うのですが、今のところ見つけることができていません。
なお、レコーダ等は水上に設置したいと考えています。
どのような振動を計測したいのかわかりませんが、(株)東陽テクニカで取り扱っているPCB社の加速度センサーのなかに、水中でも使えるセンサーがありますので、一度問い合わせしてみては如何ですか。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
よく探せばあるものです
http://www.kyowa-ei.co.jp/japanese/product/pdf/02/ASW-A.pdf
耐水圧490kPa(5kg/cm2)
回答ありがとうございました。
さっそく問い合わせてみたところ、1軸測定のものがあるとのことでした。
ちなみに昭和測器(株)の"2304W"も1軸測定です。
ちょっと違いますが
ハイドロホン(水中マイク)というのがあります
所謂AEセンサの一種です
AEセンサでも用途によっては振動測定に使われます
但し,AEセンサは通常MHz単位の振動を扱います
振動センサは低周波(数kHZ)です
http://www.toraytechno.co.jp/device/sonic/td/hydrophone/hydro.htm
超音波を利用して振動測定もできるのですね。
勉強になりました。
防水型振動センサ
以下のセンサは如何ですか?
防水とは記載されていますが浸漬仕様かどうかは分かりません
昭和測器
http://www.showasokki.co.jp/Set1.html
2318 防水型
感度pC/(9.8m/s2)pC/m/s2
50
5
寸法
110 Hex22×55
最大過速度
5000
最高使用温度
70
さっそく問い合わせてみたところ、"2318"は型式変更になり"2304W"になっていましたが、水深10mまで可能とのことでした。
回答ありがとうございました。
さっそく問い合わせてみたところ、耐水圧750psi(水深約500m)のものがありました。(これはすごい!)
1軸タイプ、3軸タイプの両方があるみたいです。
