ヒートシンク探しのポイントとは?
2023/10/13 04:39
- ヒートシンク「2SJ181(L)」に合う適切なヒートシンクを探している。
- ヒートシンクは熱抵抗8℃/Wで、横6.5mm 縦7.2mm 厚さ2.3mm程度の小さいものが望ましい。
- 最終的にはヒートシンクを加工し、製缶品で固定することになった。
ヒートシンクを探しています。
2003/11/13 11:13
ルネサス社「2SJ181(L)」
http://www.renesas.com/avs/resource/japan/jpn/pdf/transistor/j208811_2sj181l.pdf
(DPAK-1)
(大きさは、横6.5mm 縦7.2mm 厚み2.3mm位です。)
に、合うヒートシンクを探しています。
ネジ止めではないため、適当なものが見つかりません。
熱抵抗 8℃/W位で、大きさの小さいものを探しています。
どなたか知っている方いませんか?
宜しくお願いします。
みなさんありがとうございました。
結果として、ヒートシンクを加工して、製缶品にて固定する事としました。
貴重なご意見ありがとうございました。
ヒートシンクメーカー各社は、お調べでしょうから簡単な自作方法を紹介します。
★量産でなければ
1.事務用のクリップで挟む
2.放熱不足ならアルミ板を放熱面に当てて挟む
3.クリップのコストと見栄えを考えると下記URLのような物がよい(文具屋さんに有り)
http://www.ohto.co.jp/jcontents/shouhinnannnai.files/clip.files/gachuck.html
★量産なら
1.TO-220タイプで小型の物に放熱面の反対側に厚み調整用に板をいれる。
2.ねじ止めタイプで固定用にL曲げした板(鉄で可)を1枚入れて挟んで絞める。
と言うのはどうですか。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
この形状の放熱は結構面倒です。
私がいつもやる方法は、ベタアースにはんだ付けしますが、ベタアースの面積を多くして、そこの放熱器を取り付けます。
これでも放熱器に結構熱が伝わります。
ユニバーサル基板のときは、サンハヤトの銅箔テープ(磁気ガートと言う商品名ですが)をベタアースの代わりに使っています。
やはり面倒な形状なのですね。
皆さんのご意見を聞いていると、
ベタアースがかなり一般的のようですね。
基板が小さいため、ヒートシンクも小さいものを探していたのですが、
もっとスペースが要りそうですね。
ベタアースをよく知らないため(どのくらいの面積が必要か等)ちょっと調べてみます。
#1です。
よく見ると説明に不備がありました。
以下の説明は「クリップタイプの場合は」という前提が付きます。
★量産なら
テレンスさんの仰っていることは正解です。
足を曲げて実装します。トランジスタ、三端子レギュレータなどもそうします。
スペースと発熱量の兼ね合いで選択したらいいと思います。
(テレンスさんへ:横からごめんなさい)
勉強不足で、ベタアースというのをよく知りません。
きちんと放熱できるのか心配ですので、
自分なりに調べてみようと思います。
こんにちは。
このタイプはプリント基板にベタパターンを設ける方法が一般的ではないでしょうか。
SMTパッケージの方は自然にその方法になると思います。
レジストをぬいた適当なベタパターンに放熱部(コレクタ?)を半田付けする方法です。
モーター制御ICなかでもよくやっていると思います。
2003/11/13 12:57
こんにちは。
テレンスさんのおっしゃているのは、カタログでの2SJ181(S)の方(図の右側)ですか?
質問が不親切でしたね。すいません。
(L)というのは、図の左側の足のある方です。
ご意見ありがとうございます。
ご察しの通り、ヒートシンクメーカは、結構探しました。
量産品なもので、適当なものがなければ製缶品で、と思っていました。
参考にします。ありがとうございました。
