※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マーキングの要領について)
マーキングの要領について
2023/10/13 05:19
- 機械加工部品のマーキング(刻印等)の文字の向きには規格や業界の取り決めがありますか?
- 丸棒の外周や端面付近にマーキングする場合、文字の上側は棒の中向きと端面向きのどちらが良いのでしょうか?矩形面の場合は隅の方が良いのか中央部が良いのかわかりません。
- マーキングに関する情報を探しています。HPなど教えていただけますか?
マーキングの要領について
2003/11/05 15:52
機械加工部品のマーキング(刻印等)で、文字の向きには規格とか、業界の取り決めがあるのでしょうか?
例えば、丸棒の外周、端面付近に端面と平行にマーキングする場合、文字の上側は、棒の中向きと、端面向き、どちらが良いのでしょうか?(図面には、位置だけで向きの指示はありません)。
矩形面の時は、隅の方が良いのか?中央部が良いのか?
HPなどあれば教えてください。
2003/11/10 03:29
マーキング方向の決まりについてはわかりませんが
図面があるのなら、描いた人に聞くのが一番早い解決作だと思います。
聞いたとしても「そんなことも知らないの?」と言うような話ではなさそうです。
(理由:なかなか回答がつかないぐらいですから)
もし、決まりがなければお互いの会社間で規程を作れば良いのではないでしょうか。
規格というより、デザインの問題なので個々の
使われ方によると思います。位置だけ指示されて
いるのは、文字の向きはデザイン的にどちらでも
よいと設計が判断したからでしょう。
(エンドユーザには全く関係ないとか)
回答いただき有難うございました。
デザインとなると、センスが問題になるわけで・・・
部品の状態では使用状態も分かりませんので、上向き下向きで悩んだりします。センスが悪いと言われた時は、謝るしかないですね。
