※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ハスバ歯車の外径を小さくしたいのですが)
ハスバ歯車の外径を小さくする方法と加工業者の紹介
2023/10/13 06:24
  • ハスバ歯車の外形寸法を小さくするためには、低歯にする方法がありますが、歯車間の中心距離は変えることができません。
  • 大歯車の半径を1.52mm小さくすることは可能ですが、モジュールや歯数との関係によって最大でどの程度まで小さくできるかは異なります。
  • 北部九州近県で信頼できるギヤ加工屋さんをお探しの場合は、お近くの機械加工業者に問い合わせてみるか、インターネットで口コミ評価を調べることをおすすめします。
ハスバ歯車の外径を小さくしたいのですが
2003/09/25 14:31
ハスバ歯車の外形寸法を小さくするために、低歯にしようと思っています。事情により歯車間の中心距離は変えることができません。
歯車緒言は
・大歯車 m4 z54 ネジレ15°
・小歯車  〃 z28   〃
これの大歯車の半径をできれば1.52mm小さくしたいのですが可能でしょうか
また、どの程度まで小さくできるか、モジュール、歯数などとの関係があれば教えてください
また、北部九州近県で良いギヤ加工屋さんあれば紹介してください
回答 (2件中 1~2件目)
2003/09/29 22:25
こんにちは、補足します。
>調べてみたんですが転位歯車って本当やっかいそうですね。
モジュールと端数と軸間距離、ねじれ角等を連絡し、ギヤメーカーにお願いしたほうが良いと思います。
そうすると転位係数も決めてくれます。
>単純に刃先を高くしたり低くしたりすることってできないんでしょうか?
モジュールをいじるのも考えられ、m0.9なんてギヤもつくったことありますが、ボブ(歯切り工具)で決まってしまうので基本的には不可能でした。
ヘリカルにされたことですでに標準ギヤでないので、毒食わば皿までで、転位を考えてもよいかもしれないですね。
いずれにしてもKHK技術殿に相談されると効率良い方法を提案してくれると思います。
ありがとうございます
やはり小細工は無理みたいですね
餅は餅屋、メーカーに相談してみます
転位歯車って厄介だけど意外と普通にあるんですね。勉強不足で反省してます
こんにちは
1.52mm程度であれば転位歯車(刃物を本来の中心距離からずらして歯切りすると従来の外径から多少大小のものがつくれる)を使用すれば可能と思います。
軸間距離を変えられない場合等に使われます。
小歯車正転位(外形大)、大歯車負転位(外形小)
欠点として一般的でないので交換のとき手配が面倒、
納期とコストがかかるが挙げられます。
かなりやっかいな計算になりますので、ギヤメーカー様に相談されるのをおすすめします。加工屋さんもギヤメーカーに任せたほうが間違いないと思います。
例 KHK 小原歯車
http://www.khkgears.co.jp/
九州からですと大阪営業所かな
ではこの辺で失礼します。
回答ありがとうございます
