リフレッシュレートについて
2023/10/13 06:27
- CRTの場合、リフレッシュレートが低いと画面の白い部分がちらつき、視力が落ちる原因になる可能性があります。
- 液晶の場合、60のリフレッシュレートでも問題ありません。
- 長時間低いリフレッシュレートで作業すると、視力が落ちる可能性があるため、注意が必要です。
リフレッシュレートは?
2003/09/22 07:32
CRTの場合リフレッシュレートが60では画面の白いところがちらちらして視力が落ちる原因になると思います。最低でも70 80が普通だと思います。 液晶は60でも問題ないです。
先日あるところでCRTで60でやってみえました。知らないはずではないし使用制限の一種かなと思いました。もしここで長時間やっていて視力が落ちたらと思うと心配です。どうしたらよいでしょうか
回答ありがとうございました。
いろいろ考えた結果、政府の景気対策と
経費削減策に協力することにしました。
痛い出費になりそうです
学校でCRTを60Hzで使用しているなんて かわいそうです。子供の目にも良くありません。進言すべきだと思います。
60Hzではフリッカにより目が疲れることは常識です。
注)リフレッシュレートが変わると水平周波数・クロック周波数が上がりますので video系でおかしくなるかも知れません(文字のゴースト、おびきなど)
余計みにくくなる場合もあるかもしれません。
よろしくどうぞ
残光時間とも関連してきます。
昔のPC用モニターでは長残光型がわりと在りましたが、VGAカードの能力が低かった事も一因です。
液晶が60Hzなのも残光時間が長いから60Hzでもフリッカしないだけ。
通常のTVモニターが60HZです。
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-Bay/9439/negoto/ngt055.htm
また解像度により、フリッカーの限度を既定していますので800×600程度なら60Hzでも何とか見えるようです
6月16日の記事を参照
http://www.watch.impress.co.jp/pc/docs/article/980624/key35.htm
どうしたら良いかといえば、許可をもらってプロパティを変更してみればよいのでは?
レートを70Hzに変更して問題なければ誰も文句もいわないと思います。
案外レートの事を気にしていないだけかも。
回答 ありがとうございます
プロパティを見たらグラフィックカードはFIREGL4でした。ところはガッコウ。台数が多いのでどれにあたるかわからないので変更するのも大変。本体の裏に国というシールが張ってありました。使うと電気代、クーラーの電気代など、節約するためにやってみえるとしか。
エクスプローラーにして一目見ただけでわらってしまうほどちらちらしていました。「買ってやるからやるな。」といってしまいそうです。
確かに、リフレッシュレートを高くして画面表示が安定すれば、その方がちらつかなくなって目は疲れないでしょうが、その周波数の設定はモニターやパソコン内のビデオカードの特性によって変わるのでケースバイケースでの対応になるでしょう。リフレッシュレート60の設定で良い場合もあります。
目の疲れの原因を他の方法で抑える、例えば、操作時の姿勢や、連続操作を続けないで1時間に10分位休憩するとかの対処方法もありますよね。
液晶モニターの方が刺激性は少なくて、目にやさしいともいわれていますね。また、画面フィルターを使うと変わりますし、モニターのコントラストや明るさの調整も大切ですし、モニターの設置場所によって、周囲からの光や、後ろからの光の反射の問題も考慮する必要があります。
また、Windowsが普及する以前の多くのCADがそうだったように、黒バックの画面設定にしてみるのも方法です。これは人によって好みが分かれるので、何ともいえませんが、私はモニターからの光線量を抑えられと思っています。今のAutoCADなどでもそのように設定することができます。
いずれにしても、それぞれにはっきりした対応の基準があるわけでなく、個人差にもよるので、ケースバイケースでできるだけ目が疲れないようにしていくことになるでしょう。リフレッシュレートの問題から拡大解釈しすぎたかもしれませんが、いかがでしょうか。
参考になりました。
どうもありがとうございました
回答 ありがとうございます。
卒業すれば何でも言えるんですが、それまでは、、、
