工具研削の重要なポイントと必要な機械・砥石・油とは?
2023/10/13 07:19
- 工具研削加工の重要なポイントとは?使用する機械、砥石、油についても解説します。
- 工具研削加工で重要なポイントを解説。機械・砥石・油の選び方についてもお伝えします。
- 工具研削加工において何が要求されるのか?重要なポイントと必要な機械・砥石・油について詳しく解説します。
工具研削について
2003/09/01 16:18
今、工具研削の加工について勉強中です。
工具研削加工において重要なことは何でしょうか?(何が要求されるのでしょうか?)
また、使用する機械、砥石、油について、どんなことでも結構ですので、教えていただきたくお願いします。
はじめまして。横浜からメッセージさせて頂きます。
さて、工具研磨との事ですがロー付けバイトの研磨でしたら研削盤とダイヤモンドホーイールの関係は無視できないでしょう。ロー付けバイトの研磨だったら船橋の大成産業?の森川社長に聞くことも参考なりますよ。
油は超硬の変色の無い水溶性が良いでしょう。
超砥粒砥石(ダイヤ砥石、CBN砥石)を利用することですね.能率が全然違い、話にならないですよ.
超砥粒砥石の利用は、ツルーイング(振れとり、成形)が最も重要です.
具体的なテーマが判れば、さらに詳しく言えるのですが.
アドバイス有難うございます。
添付のURLも参考にさせていただきます。
もう少し具体的に質問を下されば返答できると思います。
重要なことは刃物が好きになることです。
冗談じゃなく、刃物の形がイメージできることが必要です。なんせ図面にかかれない(書くことが困難な)立体形状を作っていくので。
アドバイス有難うございます。
切削工具を加工してる者です。工具研削において
重要な事は刃先位置精度工具です。使用するときホルダーに
取り付けたときの精度です。それと工具の面精度
色々あります。具体的に何の工具(エンドミルとか
チップとか)かお解りでしたら機械や砥石もアドバイスできます。
アドバイス有難うございます。
アドバイスありがとうございます
