PC材の着色材料について
2023/10/13 07:22
- PC材や他のプラスチック材料(POM等)には黒色に着色したものがありますが、その着色素材について知りたいと思います。
- 黒色に着色されたPC材や他のプラスチック材料の着色素材について知りたいです。
- 医用機器に使用するために成分調査をしているPC材や他のプラスチック材料の黒色着色素材について教えてください。
PC材の着色材料について
2003/08/26 15:18
板金設計屋ですが、現在、装置に使われる素材について調査しています。
市販のPC材で、黒色に着色してある物が有りますが、着色素材が何か判りません。
御存知の方がいらっしゃいましたら御教え下さい。
医用機器に使用する為、成分調査をしています。
その他のプラスチック材料(POM等)でも同様に黒色に着色したものが有りますが、これらの着色素材も同じ物でしょうか。
化学分野は全くの素人ですので、よろしくお願いします。
安全データシートは購入先か素材メーカーに請求すればすぐ入手できます。
内容は公表できる範囲での使用原料等が明記されています。
通常、この物で材料(成分)証明はできます。
廃棄処理での有害物質等についての詳細は素材メーカーに直接問い合わせしないと分からないと思います。
各メーカー共 この内容がノウハウですので 使用目的、提出目的等を説明すれば 知らせてくれます。
黒色はおおむねカーボンブラックを使用していると思います。
成分調査との事ですが 製品メーカーより安全データシートの提出を求めるのが一番です。
カーボンブラックであれば、ゴム製品に使用されているので問題無いと思います。
因みに安全データシートとはどんな物で、どこへどう請求すれば良いのか知りません。
現在調査中の物は、直接人体に触れる部分では無いので、製造、使用、廃棄(リサイクル)の過程において、有害物質が発生しないかというレベルのものですが、安全データシートにはその様な事柄も含まれているのでしょうか。
もしよろしければお教えください。
安全データシートについては、担当部署の方で、必要に応じて請求するように手配します。
また何か有りましたら、その時はよろしくお願いいたします。
今回はこれにて締め切りさせていただきます。
