開封確認シールはない?お客様の開封を防止する方法を教えてください
2023/10/13 08:26
- 開封確認シールが販売されているか知りたいです。以前グリコ事件で話題になったシールのように、一度剥がすと表示が変化するタイプのものです。
- また、低コストでお客様の開封を防止する方法があればご教示ください。現在はネジ部にカラーマーカーでロックチェックしていますが、輸送中に緩んでしまう可能性があり、反論できない状況です。
- どなたか知恵をお借りできると助かります。お願いいたします。
開封確認シール
2003/07/10 12:19
分解禁止部のお客様による開封を防止する為に、昔グリコ事件の関係で一度剥がすとシールの表示が変化するシールが有ったと思われるのですが現在販売されているメーカーさんはないでしょうか?
又、別でお客様の開封を防止する為の方法(低コストで)があれば、ご意見お願いします。
現在は、ネジ部にカラーマーカーによるロックチェックにより、開封の確認を行なっていますが輸送中に緩んだんでは?との疑いに対して反論ができない為、別方策を模索中です。
回答 (5件中 1~5件目)
#4のものです
このシークレットシールではありませんか?
開封確認シールとはよくソフトを買うと“開封前に確認ください”とか書いてある銀色のシールのことですよね。そしてシールをはがすと“開封済”と銀色の文字が残り、履歴が残ってしまう奴ですよね。 お菓子のシールよりもソフトの開封履歴確認用のシールのほうがピンとくるのでは?
市場には出回っているのであるはずです。
何も答えになっていませんが 他の皆さんが シールの情報についてあまり述べられていなかったので きっかけになればと思い投稿しました。
<昔グリコ事件の関係で一度剥がすとシールの表示が<変化するシールが有ったと思われるのですが現在販<売されているメーカーさんはないでしょうか?
これは酸素インディケータような物ではないでしょうか?ある程度の気密性がある場所でしか使えないように思えます。
輸送中の緩みに対して反論するなら、こんな商品がありますよ、
http://www.nippo.co.jp/goods/morim_s.htm
回答有り難う御座います。
振動&衝撃の監視にはよさそうですね。ちょっと興味がありますので、カタログでも頂いてみようかと思います。
私も考えたことがあります。
製品によって使えるか分かりませんが、
1.蓋と本体の合せ目に組立て後、外装塗装色を上塗りする。
2.名板の張る位置を合せ目にする。
これにより、ユーザー側に「開封したら履歴が残りますよ」と言うメッセージが出来ると思います。
回答有り難う御座います。
色々考えて組立時に目安を探してみます。
製品の規模によりますが、大型の製品であれば、内側に破れやすいシールを貼り付けることも不可能ではないと思いますが、いかがでしょうか?
回答有り難う御座います。今回の仕様では使えませんが、今後の参考とさせて頂きます。
みなさん色々有り難う御座います。
ズバリ探していた物が見つかりました。
他にも色々なアイデア有り難う御座います、皆さん色々と工夫されているのですね。今後別の製品でも利用させて頂きます。
