※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ガスサーキュレーションポンプについて)
ガスサーキュレーションポンプとは?製品化されているか詳細を教えてください
2023/10/13 09:18
- ガスサーキュレーションポンプは、水分が混入したガスを吸込み、内部で遠心分離機能を使って水分を排出する装置です。
- 具体的な製品化の情報は確認できませんが、ガスサーキュレーションポンプは存在し、使用されている可能性があります。
- ガスサーキュレーションポンプに関する詳細な情報を持っている方がいれば、どんな情報でも教えていただけると助かります。
ガスサーキュレーションポンプについて
2003/06/25 17:28
ガスサーキュレーションポンプとは、水分が混入したガスを吸込み、内部に遠心分離機能を持たせ、水分のみを排出するというものなのですが、(サーキュレーション・・・・・という名称が妥当かどうかは自信ありません。)具体的にどのようなものなのか、製品化されているか、判りません。どなたか何でも結構です情報お持ちでしたらご教示ください。
お疲れ様です。
これはどうですか?
2003/06/25 18:26
お疲れさまです。
これのことですか?
早々にありがとう御座います。私のイメージしていたものとはちょっと違いましたが(勝手なイメージですが)原理はおそらく同じだと思います。参考になりました。
ありがとう御座います。
かなりOKです。
検討してみます。
